Затраты на отопление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GIB, 27.02.11.
  1. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    На графике справа опечатка, правильно так: COP -отношение полученной тепловой энергии к затраченной (электрической) или во сколько раз система тратит меньше электроэнергии, чем при тех же параметрах тратили бы конвекторы на отопление.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Как не крути думаю к 4киловаттам элетричества надо что то из отопителей иметь в помощь для себя решил газ конвектор на баллонах (буду его экономно расходовать чтоб пореже таскать баллоны) А то свет вырубят и тю тю :victory:
    Если б Зубадан был по бюджетней то думаю взял не раздумывая или аналог (подешевле) но таких наверно нет :(
  3. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Leon расмотрите сплит с возможностью обогрева Hitachi RAS-30EH2 9kw, СОР до 3.1, рабочая тем. до -20С.
    с монтажом думаю до 60 т. р можно уложиться.
  4. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Главный вопрос какой СОР у него при этих самых -20. :)
    Я так предполагаю, что после -5 с ним дуба дашь...
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Может мне кажется но цены какие-то как сказать по мягче очень большие - экономия около 10 т руб думаю не спасёт :no:
  6. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Я уже указывал Алексею Р на неправильность его мысли. Он даже в своих же графиках нарисовал, но не признает что при Т<-15 градусов СОР меньше единицы и соответственно электроэнергии тратит больше чем дает тепла. И с чего тогда вдруг 4 кВт хватает за глаза, если там уже отопление конвекторами идет? Или перепетуум мобиле изобретен? Круглый год выгодны только грунтовые ТН, но их стоимость и монтаж потянут не дешевле газа.
    З. Ы. Если указано до какой температуры работает, то это не означает что до этой температуры кондиционер эффективен. Он просто при этой температуре будет работать и может отработать гарантийный срок. Он даже при меньшей заработает скорее всего, но может очень быстро накрыться. По аналогии с иномарками, у которых написано что эксплуатация возможна до -30 наши люди и в -35 ездят. Особо обеспокоенные негарантийными случаями автопроизводители начали прошивать ЭБУ так, что при температуре ниже -30 машина никак не заводится и выдает чек энджин.
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Чуток ошибся насчет точки единичного СОР. Она при -23 градусах, но с учетом температуры в помещении +20 это уже не так критично, т. к. большинство людей любит температуру от +23 до +25.
    Так что раздел ТЭО не проработан. Мне конвекторов вполне хватит при установке уж если захочется простого оконного кондиционера в спальне для прохлады летом.
  8. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    А если еще раз внимательно на графики посмотреть?) я-то уже поставил себе зубадан и радостно сократил потребление электричества) теперь на даче тепло всегда, а не только по выходным и стоит это удовольствие "три копейки")
  9. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Отапливаю дом конвекторами уже 5 лет. Дом - каркасник, толщина минваты - 25 см. В эту зимы за месяц платил до 7 000 руб (день 3 р/кВт, ночь 2 р/кВт). Но самое страшное в конвекторах - электричество вырубают - нет тепла; и еще они горят:mad:
  10. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Сколько квадратов отапливаете?
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    DoctorEshov что-то многовато при утеплении 25см, Хотя какая площадь и кубюатура. Потолок и пол как утеплены?
    У нас дом деревне, стандартная изба. около 36 кв. пол холодный (не утеплен обычная половая доска накрытая ковром), потолок утеплен дедовским способом. Зп месяц не боле 1800 руб. за все электричество. Приезжаем раз в 2 недели.
  12. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    DoctorEshov, а можно поподробнее: что за конвектора, как и почему оне горят?
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    И как горят ?
  14. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Красиво! Конвектор Тимберг 2 кВт вдруг начинает трещать и полыхать пламенем в области электронной начинки. После выключения его из сети и отпаивания жены валидолом он был разобран и при попытке включить его в любую розетку снова красиво горел.
    ЗЫ: проводка новая, автоматы, УЗО на каждую группу присутствуют!
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вы мужественный человек горелый прибор снова засунуть в розетку :super: после отпаивания жены надо было отпаять то что коротит и прозвонить цепь. Узо это от замыкания на землю а от короткого замыкания нужен автомат или дифф атомат и его величина должна быть точно расчитана на ваш обогреватель - может у вас автомат с запасом стоит ? Боюсь брать дешёвые конвекторы. :nono:
    У меня китайская косилка-тример гринлайн 1000 долгие годы служила пока я её не перегрел окончательно и она у меня под рукой задымила и вспыхнула огнём -я выдернул удлинитель и поскакал к бочке с водой с факелом в руках :)] долго на там кипела и шипела а автомат был завышен он и не выбил. :no:
