Затраты на отопление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GIB, 27.02.11.
  1. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Ну если Тимберк, тады я спокоен, от осинки не родяться апельсинки, вот если бы Нуаро так охальничал, то был предмет для размышлений: оставлять дом в режиме антизамерзания или нет, хотя дифавтоматы стоят и АВ тип В, буду надеятся что правильно подключенная система конвекторов не подведет.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да автоматы защиты тоже бывает хрен поймёшь - бывали случаи когда на подстанции вместо маленького автомата выбивало намного больше номиналом. Я сам видел как горит кабель по стене (замкнул эл чайник) а автомат хрен сработал так и держал пока в ручную не рубанули :nono:.
  3. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    94 квадрата. Утепление пола и потолка тоже 25 минваты. Из минусов - дом на столбах и подполье продуваемое.
    Автоматы расчитаны, исходя из сечения проводки (2,5 мм кв медь). Автоматы тоже Г ИЭК... Буду все менять на Легран или Шнайдер
  4. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Вопрос маленький! Мне под Кситал или CCU825 проводку к конвекторам отдельную будут тянуть:)Говорят,что 1,5 мм кв меди вполне хватит! :faq:
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Автоматы АВВ (опасайтесь подделок) думаю тоже не плохие- а расчёты сечения кабеля и мощности автоматов в зависимости от потребителя то-есть смотрите мощность вашего обогревателя. :victory:
    Может и хватит опять же смотря от мощности конвектора но лично я на розетки кабель меньше 2.5 меди себе не делал та как сегодня вы маломощный обогреватель а завтра захотите по мощней - автомат заменили и всё кабель с запасом уже есть .
  6. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Уфф! Чуть не повелся и не ударился в бессмысленную дискуссию про газ и электричество.
    Для себя решил - электричество! И - печь. Ну и газовые баллоны - бэкап. Топлюсь электроконвекторами, в лютые морозы подтапливаю печкой, в случае форс-мажора газовый конвектор (пока растапливается печь).
    Дом постоянного проживания. Жили первую зиму.
    Отапливаемая площадь ~135 кв. м. Общая мощность конвекторов 12 кВт. + электроплита + 2 водонагревателя 2,5 и 3 кВт. Расход:
    кВт Руб
    октябрь 2011 - 3421 10805.64 (подключали водонагреватели грели 250 литров с ~7 градусов до ~60, настраивал контрольную панель управления конвекторами)
    ноябрь 2011 - 2004 6513.44
    декабрь 2011 - 4124 8938.48
    январь 2012 - 6050 12980.2
    февраль 2012 - 5047 10829.84
    март 2012 - 3691 7798.52
    Дров сжёг 1,5 куба. 3 газовых баллона.
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Grozner похвальная выкладка. одно но, что то у вас конвекторов многовато на 135квт. Дом по теплопотерям теплый?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    По теплу 15-40 Вт на м2 (на считая дров и газа !) вполне нормально, а сколько и какие по мощности приобретать конвертеры личное дело каждого. ;)
  9. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    В принципе, согласен. Я брал по теплорасчету. Вот здесь подробнее изложил https://www.forumhouse.ru/threads/149198/page-2#post-4016365
    Проблема была, что хваленый клееный брус таки усох, первая зимовка, стало подтягивать холодом через перерубы.
  10. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Сразу извинюсь, если глупость сморожу) А вот такой вопросик у меня: а что, если купить какой-нибудь большой аккумулятор, и ночью заряжать его дешёвым электричеством, а потом пускать его на отопление конвекторами? Я в поисковике как-то находила подобный аккумулятор тысяч за 50 (там правда есть и по 100, я в них не очень разбираюсь). Думаю прогресс дошёл уже до такой ёмкости аккумуляторов, чтобы хватило мощности на отопление, вот мой ноутбук же работает 8 часов без позарядки...
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    За 50 тыр можно купить два ноутбука и "отапливаться" ими в течении 8 часов. :love:
  12. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Зря Вы ёрничаете)
    Те аккумуляторы, про которые я говорила, судя по характеристикам работают до 15 часов в автономном режиме, с мощностью 6кВт ч
    Только я не знаю сколько им надо времени, чтобы зарядиться
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Электрический аккумулятор для отопления - несерьезно. Если есть двухтарифное электричество, то можно использовать теплоаккумулятор (жидкостный или твердотельный) - он обычно значительно дешевле на единицу запасаемой энергии (тепла), чем электрический (да и срок службы несоизмерим). Но и с ними нужно считать - во сколько обойдется сам ТА (фирменный сильно дороже "самодельного"), во сколько обойдется переход на новые отопительные приборы... и какую всё это даст экономию на электричестве.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    кВтч это не мощность, а количество энергии. Если разделить на 15 часов, получится мощность 400Вт - маловато для отопления дома. Если буковку "ч" ошибочно добавили, то мощность 6кВт, отдаваемая в течении 15 часов даст энергии 90кВтч. Это аналог примерно 125 автомобильных аккумуляторов (соответственно, и по весу и по объёму, если это не "литий", что по цене не похоже). Так что где то в Ваших цифрах ошибка (или в единицах измерения).
    Ну, и со сроком службы все те-же проблемы, и со скоростью заряда вопросы... А есть еще потери - разница между потраченным на заряд, и полученным обратно... Хотя, если аккумуляторы с электроникой в доме, то тепло ("потери"), не пропадет, а тоже пойдет на обогрев дома, только по "дневной" цене электричества.
  15. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Растолкуйте мне, пожалуйста, почему не серьёзно?
    Вот например моё предположение:
    Дом каркасник 70 кв м, утепление стен, потолка и пола 200 мм руквула, на потолок добавим ещё 100 мм руквула. Проживание зимой не постоянное, наездами, надо поддерживать плюс в доме.
    Отапливать хотим конвекторами, конвекторов примерно на 6 кВт (парилку исключаем). Эле-ва у нас 15 кВт, счетчик 4-х тарифный. Конвекторы выходят не более 40 тыс примерно.
    Электрокотел + разводка будет около 80 тыс стоить. ТА мы сами соорудить не сможем, а покупной тоже к 50 тыс стоит.
    Так в чём же несерьёзность?) конвекторы + аккумулятор = 90 тыс; котёл + ТА = 130 тыс
    Кстати, идею электрического аккумуляторя я позаимствовала в теме об энергоэффективном доме, там есть и котел и ТА, но топикастер ещё купил и электроаккумулятор...
    Справочно: Газ у нас в 150 метрах, ИМХО проведение будет стоить много больше 1 МЛН руб, так как ближайший сосед заплатил 700 тыс за гораздо меньшее растояние.
    Запах солярки я не переношу совсем, да и не хочется жить на пороховой бочке (это же касается газгольдеров)
    Как резервное отопление думаем поставить камин.
    Единственное я не знаю насколько эффективны электроаккумуляторы, т. е. сколько он потребит кВт например, чтобы отдавать 6 кВт ч в течении 15 часов. Если цифры одинаковы или сопоставимы, то мне кажется это интересная идея
