Затраты на отопление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GIB, 27.02.11.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не! Как раз последние две страницы обсуждения и имеют прямое отношение к названию темы. Конвектор всем хорош - он прост в монтаже и эксплуатации. Но, если человек хочет сэкономить, то конвектор не должен быть основным отоплением дома. Он должен работать в помощь другим источникам тепла. А другими источниками тепла могут быть: а) кондей, который может быть и источником холода, что тоже не маловажно. б) Камин, который и дровами топить можно и может быть тепловым акумом. :) Ну и посидеть у камина тоже приятно.
  2. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    С кондиционером и теплоаккумулятором соглашусь, а вот камин всё таки на любителя :) сначала было желание его сделать, а потом подумала - проблем больше получу чем удовольствия: дрова, копоть, открытый огонь, дымоход...
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Оно всё так. И, в тоже время, не совсем так. Теплоакум требует большой объём теплоёмкого материала (кирпич, ну, или вода. Или Кому что нравится.). Так почему бы не совместить приятное с полезным? Сам то камин можно и не топить. Совсем не топить. А ТЭНы в в нём пусть работают по ночам. А вот если какое ЧП (ледяной дождь, электростанция остановилась, ЛЭП рухнула), то тут то можно и растопить камин. Да и предмет интерьера не плохой. :)
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А у вас есть ночной тариф?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если вопрос мне, то нет. Мне не выгодно. У меня кондей нагоняет тепло как раз днём, когда на улице теплее.
  6. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Предмет интерьера - на любителя :) Я вот воду люблю, аквариумы
    А на случай ЧП - есть передвижной газовый конвектор, побыстрее камина нагреет. :hndshk:
  7. radugaluch
    radugaluch
    radugaluch
    А газ жрет... Не успеете балоны подключать...
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Читаю из инструкции к своему переносному газовому обогревателю...
    Обогреватель следует использовать исключительно на открытом воздухе или хорошо проветренных помещениях! Помещение должно иметь объем не менее 20 м3 на 1 кВт номинальной тепловой нагрузки обогревателя. Обогреватели нельзя устанавливать и использовать в жилых или офисных помещениях...
    Сделано в Германии.
    Если у Вас добавлен датчик CO2, ничего принципиально это не меняет.
    Использовать надо подобные.
    А в Вашем варианте, то что нагреете, то на вентиляции потеряете, ибо дышать таким воздухом вредно.
  9. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Налетели, коршуны :)]
    Камины очевидно без притока холодного воздуха функционируют
    @radugaluch, За два года заряжали баллон два раза, сейчас наполовину заполнен, судя по весу (если внимательно читали мои сообщения, то используем его исключительно при "ЧП")
    @Sektor, Ерунду говорите, извините за грубость. За полчаса нагревали дом с 15 до 27 градусов, потом 3-5 минут сквозняка и температура в доме +25, и всё и тепло и свежо :hndshk: а приведённый вами пример - он для магистрального газа, коего у нас нет
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вставлю свои 5 копеек, установил себе конвекторы, в дом каркасник на 140м2. В принципе пока все устраивает, в неделю нажигает 280кВт, 5 дней в режиме экономии, по приезду комфортная температура в основных комнатах+ горячая вода. Хотя режим экономии пока не удалось настроить оптимальный, приезжаем на 1м этаже +15 на втором +20. Но это при уличной температуре около нуля. Посмотрим что будет в морозы. В планах мобильный газовый нагреватель, на случай аварии.
  11. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    @Rov777, а какое у вас утепление? Что то мне кажется многовато получается в режиме экономии :um:
  12. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Домик около 120 м2, каркасник, стены 15см утепление, пол 20см. Отопление электро конвекторы. В доме есть горячая, вода, канализация, стиралка, посудомойка, электроплита, насос, несколько пароварок (мультиварок), две хлебопечки, несколько телевизоров и прочие удобства, всё питается от электричества. С прошлой осени за 12 мес "нажгли" около 16 тыс кВт*ч. В среднем около 1350-1400 в мес. Это если "температура по больнице", зимой больше, летом меньше. Около 5,5-6 тыс р в месяц если считать по году. За квартиру плАчу больше гораздо. Проживает трое человек постоянно, плюс ещё трое-пятеро наездами на выходные и праздники.
    За этот год электричество подорожало, но всё равно при отсутствии газа в принципе в районе, конвекторы выручают. Тепло и недорого. Не хотелось заморачиваться ни с дровами, ни с котлами, ни тянуть трубы и др. Чистенько, тепло и уютно. Конечно плюс что свет не отключают, но на этот случай у меня есть генератор.
    А вот так картина потребления выглядит на сайте Мосэнерго.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    200мм. Мин. Утеплителя. За 5 дней нагорает 200кВт. Как я писал в некоторых комнатах по +15, на 2м этаже +20. Наверное это трудно назвать режимом экономии. Еще у меня 4 вытяжки вентиляции 2 в туалетах, одна на кухне и подготовка под газовый котел. Дума из за вентиляции такой расхлод. Еще на кухне панорамное окно на всю стену.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У
    У меня пока получается расход 40кВт в сутки, в принципе сопоставимо с вашими затратами. 200мм или 150мм наверное не особо критично, критично щели и вентиляция
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не извиняю, ибо ерунду Вы пишите, с 15 до 27 за полчаса, газовым обогревателем (там мощность порядка 4 кВт) какой объем воздуха Вы грели...
    У меня сейчас кондиционер на обогрев в доме работает, там максималка 6 кВт, температура +50-+55 на выходе, продувает на 7 метров спокойно.
    Но чтобы за полчаса в доме поднять с 15 до 27, это сказка для детей на ночь:aga:
    Не надо глупости писать.
