Затраты на отопление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GIB, 27.02.11.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не всё так просто. У меня деревянные балки перекрытий пола. Стяжку по ним не залить. Да и заливать её лениво. А керамогранит я потихоньку положу, а внутрь клея 6мм двужильный провод теплового пола. Для меня это проще, чем со стяжками возиться. Плюс печку придётся под контур переделывать. Затраты на водяной пол у меня выйдут фантастическими. Особенно если учитывать стоимость хорошей трубы для него.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По деревянным балкам обычно делается легкая настильная система водяных ТП и укладывается ламинат.
    Вся ваша возня с с электрическим кабелем под плитку, по балкам... будет много дороже, тяжелее для балок, во всех отношениях будет хуже, керамогранит не будет держатся и такой ТП потребует переделки...
    Кабель электрических полов из за дыхания такого пола - проживет от двух до четырех лет. не более ...
    Т. е просто Ваши выброшенные деньги...
    p/s/ Впрочем... зачем Вам учитывать чужой опыт... проще наступить Вам на эту швабру и получить доходчиво в лоб...)
    Тут конечно не запретишь... Удачи!
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Странно. У меня уж скоро как 10 лет керамогранит настелен на полу в ванной - ничего не отвалилось и ничего не гуляет. Может потому что сам делал, а не доверился наёмной бригаде? :) У брата по такой же схеме положен керамогранит с тёплым полом в клее - лет 10 стоит. :) Может от кривизны рук зависит?
  4. Mike239
    Mike239
    Mike239
    А может есть здесь люди готовые за деньги (ну или за интерес :) посчитать для конкретного дома оптимальную систему отопления и утепление?
    Вижу кучу умных слов в теме, но самому нет времени глубоко вникать в расчеты и нюансы.
    В идеале чтобы кто-то написал - утепление пола, крыши столько-то, ставишь такие-то конвекторы и тратишь на отопление примерно столько. А если еще кондиционер купишь - тратишь вот столько :)
    Хочется грамотного совета, чтобы не набивать все шишки самому.
    Заранее спасибо тем кто откликнется!
    PS: Про дом если что вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/416171/
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да и без денег можно посчитать. Но а) вечером б) нужно полностью расписать площади всех стен, остекления, где какие окна находятся и прочее. Вообщем лучше бы Вы выложили в своей теме планы дома. С указанием всех линейных размеров. Но вот честно Вам скажу - то что Вы собираетесь строить (как понимаю, утеплителя у Вас там не будет) - это мрак. Затраты при любом виде отопления будут умопомрачительными. Да, регион ещё Ваш нужен.
  6. Mike239
    Mike239
    Mike239
    Выложил планы дома в теме по ссылке.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Большой такой домик) Одним сплитом такой не отопить. Конвекторами будет топить дорого.
    Примерный расчет затрат на отопление за отопительный сезон
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3&heatloss=6&model=hrp125&quantity=1&calc=result
    Расчет показывает, что при использовании сплит-системы или теплового насоса возможна трехкратная экономия. Сплит-система греет воздух, пол при этом будет холодным, в-целом будет некомфортно. Соорудить сухой теплый пол из трубы и теплораспределителя в виде фольги - наиболее бюджетный и комфортный вариант. Тепловой насос воздух-вода для работы на теплый пол в Вашем случае, (в зависимости от полученных теплопотерь фактических) будет стоить менее двести тыс. руб.
  8. Mike239
    Mike239
    Mike239
    Спасибо! Только цены на Zubadan, которые по ссылке можно выбирать, оставляют желать лучшего.
    Я много лет это буду окупать в сравнении с отоплением конвекторами.
    Один не очень дорогой кондей в гостиной плюс к конвекторам думаю не помешал бы, но решение по этому поводу наверное буду принимать после первой зимы - когда будет понятно сколько реально потребили электричества и главное - надо ли охлаждать дом летом.
    А какие-то кондеи кроме Митсубиши вообще есть смысл рассматривать? Я вижу недорогие - Hyundai, Electrolux...
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вам нужен не Зубадан, а просто Митсубиши Электрик. На них цены ниже. А калькулятор для Зубадана по умолчанию, чтобы покупали дорогое оборудование. Вот такой маркетинг у Мицубиши
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Зубадан - штука абсолютно маркетинговая. Я пару лет назад в разделе воздушных тепловых насосов приводил номера деталей сервис-листа для Зубадана и для обычного Мицубишевского кондея тех лет - все детали, вплоть до болтов, одинаковые. Отличие только в прошивке. Но смысла тот же Зубадан ниже -15 гонять нет, так как КОП будет равен 1. Выгоднее конвекторы включить или тёплые полы, если температура опустилась ниже -15.
    Кстати, не забывайте, что внешний блок кондиционера нельзя вешать на стену деревянного дома. То есть нужно делать "домик" рядом со стеной. Иначе получите массу "приятных" впечатлений. :)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При -15С СОР будет около 2-2,4. СОР будет чуть выше единицы при Т на улице ниже -35С
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А я поэтому и написал, слово "выгоднее". Ибо амортизацию кондея никто не отменял. Амортизация оборудования тоже денег стоит. Он же крутит вообще без остановки. Ну а если взять не воздух-вода, а воздух-воздух, то постоянный ветерок, когда сидишь в гостиной, напрягает. Поэтому в такие морозы (в пятидневку) я по вечерам топлю печь-камин и кондей автоматом отрубается. А так кондей весь день работает у меня при любой температуре за бортом - днём всё равно никого нет. Правда в этом году почти две недели под -35 - -40 простояло. Запарился топить. :) И оба конвектора (на 1квт и 0,5 квт) иногда включались даже.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Какую лучше модель митсубиши электрика рассмотреть в помощь конвекторам и печи-камин для отопления дома 140кв м
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какие теплопотери? Какая сейчас мощность конвекторов?
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Конвекторы на 8 квт, для поддержания плюса достаточно. В сильные морозы совсем не езжу.
    Хотел зубадан 35 купить, а получается можно взять модель проще, вот только какую лучше?
    Чтоб реально окупилось поддержание плюса.
