Затраты на отопление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GIB, 27.02.11.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Берите любой инверторный сплит. Если денег хватает - Мицубиши электрик, НЕ Зубадан. 35-х парочку нормально будет
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я так понимаю оптимально MUZ-FH35VE у остальных сор ниже и диапазон температур, или это тоже маркетинг?
    Можно ли данную систему отопления оставлять без присмотра на 2-3 недели?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хороший выбор. У остальных СОР схожий и диапазон температур тоже.
    Можно, нужно настроить на автостарт после включения питания
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    До какой температуры стоит их использовать?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Они работоспособны до -25С включительно, и СОР выше 1 при этом. Я бы их вообще не выключал в отопительном сезоне. Мой дом отапливает примерно такой же, но мощнее (на 6 кВт) и греет воду, а вода греет теплый пол.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот кстати, к Вам, как к производителю вопросик. У меня Мицу 35ка. Если вдруг решусь на водные ТП я смогу Ваш внутренний модуль отдельно приобрести? Нужно ли будет как то внешний блок перепрошивать или как то настраивать? Или вызываю кондейщика и он мне тупо переподключает вместо внутреннего блока кондея Ваш блок? Сколько метров трубы тёплого пола я смогу подключить к Вашему внутреннему блоку? Напомните, где можно глянуть фотки Ваших внутренних блоков.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно
    Перешивать/настраивать не нужно, подключение не сложнее монтажа сплит-системы.
    Номинальная тепловая мощность Вашего внешнего блока - 4 кВт. Конфигурацию теплого пола определяйте в первую очередь исходя из теплового комфорта, трубу ложить с шагом 15 см (лучше 10 см)
    Фото и другая полезная информация собрана в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/377886/
    и на сайте
    В Вашем случае еще можно попробовать для начала подключить ППТО в разрыв газовой трубы (толстой).
  8. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Статистика утверждает что средняя з/пл Россиянина не менее 50тыщ. руб/месяц. И что? Будите утверждать что это действительно так?
  9. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Оживлю тему...планирую электроконвектора...стоимость по расчётам будет 10 тыр в месяц..дом 100 кв. каракасник...друг дом 250 м два этажа из бруса отопление электрокотлом - 85 тысяч в месяц и то +18 только...я посчитал потери на вентиляцию и они вышли в 9 квт в час! дичь какая то...при приточно вытяжной...у кого есть опыт поделитесь сколько выходит в среднем...
    у меня цена 6 руб. квт и никаких ночных тарифов..газа нет...
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ставьте инверторный кондей или тепловой насос воздух-вода, если отопление водяное.
  11. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    а если не хочу водяное..дом не построен..всё можно изменить...
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ставьте просто тогда инверторный кондей. Только его желательно ставить, в какой-нибудь длинный коридор. Это я по собственному опыту сужу.
    На форуме есть огромный раздел по отоплению кондиционерами. :)
