Затраты на отопление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GIB, 27.02.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Рулят, это верно. Но в теме дом 150 квадратов, а по п/п 334, 15 квт получить можно, а больше уже проблемнее и более затратно. Т.е при электрическом отоплении практически вся мощность будет уходить только на отопление, а захотел скажем водогрей включить, то уже превышение.
    У меня дача, приезжаю раз в неделю. Очень нравиться приехать в теплый дом зимой, когда за бортом эдак за 20. Почистить снег и завалиться в ванну, кою я состряпал аж в 8 квадратов, а не как в типовой квартире. Электричеством этого трудно добиться.
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    пыль, содержащаяся в воздухе попадает на тэн с Т 100-130С и начинает в каком-то смысле "гореть". на радиаторе 60С такого не происходит (точнее в зачительно меньшей степени). про то, что при 60С воздух сушится меньше, чем при 100С+ я и не говорю.
    условия в регионах сильно разные везде... мне кажется этого проще и гораздо дешевле (0,46коп) добится электричесвом, чем тем же газом- которого нет, а если бы и был- то было бы явно дороже в итого им оталиваться.
    в остальном- согласен :)
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В Иркутске уже вроде 0,68, но даже если 0,46 копеек, то выходит примерно та же цена что и для отопления газом. А насчет удобнее? Для ГВС или проточник или Накопительный водогрей. Проточник если для ванны, то придется брать киловат на 6-7 если не больше. Накопительный? Меньше по мощности, но дольше нагрев. В любом случае за 15 квт вылезем серьезно.
  4. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    В каком именно смысле?
    Из той же оперы, что и "немножко беременна"?
  5. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    обьясняю:
    если у вас есть электроплитка, достаньте из какого нибудь дальнего угла комок пыли и положите на нагревательный элемент, вонять будет "дай боже" хотя открытого пламени вы и не увидите.
  6. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Этот процесс называется - тление.
    А теперь попробуйте объяснить, как тление нескольких миллиграммов пыли влияет на влажность воздуха в комнате скажем в 15 квадратов? Желательно с цифрами.
  7. muk84
    muk84
    muk84
    при чем тут влажность???
    кто говорил про влажность????Вас никто не просит обьяснять и без того понятные даже школьнику вещи относительно влажности, а тление нескольких миллиграммов пыли влияет только на восприимчивых к вонючести горящей пыли людей и пылевых клещей которые в ней по роковому стечению обстоятельств оказались.
  8. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Я понял - Вы читаете лишь последнее сообщение.
  9. muk84
    muk84
    muk84
    да Вы тоже, чувствуется, мои предыдущие посты не читали. Цитируя меня и задавая конкретный вопрос мне, Вы получили вполне конкретный ответ, зачем для ответа на ваш вопрос мне перечитывать всю ветку?
  10. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Затем, что в теме все же есть некий контекст. Форум он на то и форум, что в конкретном топике обсуждается некая тема, которая может быть довольно широкой, и естественно последнее сообщение не может быть самодостаточным. Отвечая только на последнее сообщение, не учитываю тематику, можно дойти до абсурда.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну, вроде бы, с пылью разобрались... :aga:
    Я "отапливаю электричеством" 100м2 (чистой площади 87м2) сейчас затрачивая 1200 кВт в месяц. В эту цифру входит ВСЕ: отопление, нагрев воды, посудомойка, эл. духовка и конечно ТВ и комп.....
    Забыл уличное освещение, эл. елку и пять гирлянд...
    Предвосхищая вопросы отвечаю: по плиточному полу хожу босиком + в доме маленький ребенок...
    В принципе можно "топиться" и от 3 кВт.
  12. muk84
    muk84
    muk84
    я не спорю, что фраза вырванная из контекста может потерять смысл, но так же не могу понять, как можно опровергать то чего и не было сказанно не мной не Stealth1024
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    100 метров? Каким образом?
  14. muk84
    muk84
    muk84
    Сразу скажу, я не ставлю под сомнение все выше сказанное, я просто удивляюсь как средняя нагрузка при таком количестве потребителей получается около 1,6кВт.:faq:
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Что Вас удивляет?
    Утепление, рекуперация......... ничего нового...
