Затраты на отопление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GIB, 27.02.11.
  1. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Насчет нагрева кирпичей магнезитовых проблем не вижу при нормальной теплоизоляции корпуса. Температура воздуха на выходе регулируется соотношением воздуха прогретого от аккумулятора и воздуха с забора как в автомобильной печке. Так что не обожжет. Карельские производители теплоаккумуляторов вообще обшивку из гвл применяют, потому что теплоизоляция кирпичей более чем достаточна. Только вот цена тоже конская. Просто зная теплоемкость талько-хлорита на запас 8 кВт*ч кирпичи в 100 кг весом надо гонять от 100 до 420 градусов. При верхней планке в 700 градусов теплоемкость хоть и выше в 2 раза, но и изоляция требуется недюжинная. Посему чувствуется ипотека: развод насчет температур , насчет сверхдороговизны аккумулирующих кирпичей и нужности сверххитроумных блоков управления.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я пока в доме зимой не живу, но этот год(май-октябрь) показал лично для меня, преимущества внутренних стен из арболита...
    Стены были очень хорошим источником накопления тепла, пирометр не даст соврать!
    14.2 х2.7 х0.25=9.6 м3
    Одна стена 7.1м толщина 30 см, другая 20 см, потолки 2.7
    Мне хватало одного старого масленного конвектора 1 кВт в октябре, чтобы на мансарде спать при общем объеме порядка 250м3
  3. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Ну про теплоаккумулятор из арболита вы что-то загнули. Материал либо хороший теплоаккумулятор, либо хороший теплоизолятор. Одновременно и того и того не бывает. Вот кирпичный или бетонный дом с наружным утеплением-хороший теплоаккумулятор. Обычные конвекторы могут справиться с задачей. Но идея теплоаккумулятора из талько-хлорита весьма заманчива. В зал если декоративный электрический камин поставить с принципом теплоаккумулирующего конвектора, то может и будет толк, а так и стены дома неплохо аккумулировать будут.
    От темы что-то ушли. Вобщем отопить 150 квадратов конвекторами вполне можно, а в случае дачи это самый оптимальный вариант. Хотя и ПМЖ тоже можно отапливать, если к делу подойти с умом.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это Вы зря...
    Отштукатуренный арболит очень хорошо держит тепло, это не только мой опыт говорит об этом, но и опыт тех, кто бани из арболита себе построил!
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Нуаро-отличные конвектора. Сам ими пользуюсь на даче. Но в Вашем докладе о них не все так безоблачно. Человеку среднестатистическому гораздо лучше "дышится" при водяных радиаторах, несмотря на их высокую температуру, чем при электроконвекторах. Наверное, неспроста?
    При 5квт на 100 кв. м можно слегоньца и простыть на бескрайних просторах России.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зависит от степени утепления строения.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Если мы говорим здесь с позиции экономичности использования электроконвекторов, то Ваше замечание не совсем корректно, так как усиленное утепление помещения сведут на нет всю экономию, так как это стоит приличных денег. А , если же говорить о среднестатистических домах в Подмосковье, то уверяю Вас, что при 5 кВт на 100 кв.метрах человек обязательно получит двухстороннее воспаление легких.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Оденьте тулупчик. Садитесь пятой точкой на конвертер и все у Вас будет Ок.
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы, по-моему, знакомы с выкладками уважаемого мною Vicag64 относительно теплопотерь дома в российских условиях? Может привлечем его как уважаемого и компетентного специалиста в этих вопросах. На форуме есть и другие не менее уважаемые специалисты, которых можно спросить относительно достаточности 5 кВт тепловой мощности для 100 квадратных метров дома в Подмосковье со среднеутепленностью.
  10. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Расскажу про свой эксперимент. Имею каркасный дом в Подмосковье -90 кв.м., использую как дачу для круглогодичного использования, базальтовый утеплитель 150мм по кругу. Повесил электроконвектора Нуаро Мелоди Эволюшен общей мощностью 9 кВт. Уезжая, 20-го ноября, включил конвектора на антизамерзание, чтобы не разморозить водопровод, водонагреватель, бачок туалета и сифоны, запомнил показание счетчика, другие электропотребители отсутствовали. Удалось приехать снова только 24-го декабря, т.е. через 34 дня, температура на улице минус 6 градусов, температура в помещении плюс 6 градусов.Расход электроэнергии 444 кВт ч, при стоимости электричества 2,37 руб. , затраты составили 1052 руб., т.е. примерно 1,3 руб в час, конвектора были в работе только 6% от общего времени.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо. Очень поучительно.
    Сколько потребляете электричества при постоянном проживании.?
  12. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Первая зима в новом доме, пока про потребление при постоянном проживании не могу сказать.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Есть ли у Вас цифры теплопотерь дома и на основании чего было куплено на 9кВт очень хороших, но отнюдь не дешевых конвекторов.
  14. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Никаких цифр теплопотерь дома не имею, исходил из того, что на 10 кв.м площади помещения необходимо 1кВт мощности электроконвектора, поставил их под всеми окнами и один в тамбуре. Конвекторы покупал летом, когда они были дешевле. В Мелоди Эволюшен, понравилось то, что вставив в один конвектор кассету Мемопрог, которую также приобрел, управляю всеми одиннадцатью конвекторами с одного места.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго всем предновогоднего настроения !!!
    У меня домик каркас 7.5 х 8,5 - 6 кв м прихожая . Выделено 5kv . Прошлую зиму топил масляным калорифером 2 kv . В доме температура не опускалась ниже +5 В среднем за отопление платил 1500 в месяц.
    С нового года жил там Делал отделку первого этажа . В доме +22-24 градуса и за свет платил 2000 р.
    В этом году наездами В среднем дома когда меня нет +15 в сутки примерно 33kv Когда там примерно 45kv
    но добавляется свет, электро боллер и телевизор .
    Неделю назад установил кситал который управляет двумя конвекторами 1 и 2 kv
    В доме держу +15 В следующие выходные поеду посмотрю что накушает.
    Кстати , кто подскажет ? Замерял нагрузку на конвекторе , в паспорте написано 1kv на самом деле 0.7,
    А 2kv показывает 1.6 .
    Забыл добавить Счётчик двух тарифный .
