Ломать печки или оставить?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем serhii77, 27.02.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-5#post-2257466
    Есть несколько тем на форуме по щиткам к буржуйке. Сам в прошлом году такой агрегат себе сложил. Доволен результатом. У Валентиныча, кстати, интересные щитки.
  2. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    здорово, спасибо. теперь еще один вопрос возник:
    в какое место эту всю конструкцию(буржуйка+щиток) лучше поставить?
    дом пятистенок! я думал так: есле буржуйку, то к наружним стенам.
    есле буржуйка+щиток, то уже, наверное, целесообразнее к пятой стене, точне врезать в нее. т.е. буржуйка со стороны кухни-гостиной, а щиток в спальне! или можно все это ставить не привязываясь к стенам?
    как удобнее и как менее геморойне с установкой?
    как говорится: потом от печки плясать всю планировку
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы сами все прекрасно решили- спать хочеться в тепле, и всю ночь. По этому щиток должен выходить в спальню, и это без вариантов.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Конечно, лучше в спальню или в перегородку со спальней. Но Вам ещё для упрощения работ желательно с существующим фундаментом и дымоходом совместиться.
  5. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    про фундамент под печками я не знаю есть он там или нет. но пол планирую перебрать пол, утеплить, мышей погонять. думаю можно и соорудить отдельный фундамент под щиток!
    что есть дымоход? я думал шиток плавно перетекает в дымоход, где-то в районе потолка (кстати где?) кирпичем выкладаваем через потолок, затем чердак, затем на крышу!? Зачем привязыватся к старым дыркам в потолке и крыше? Потолок планирую заново обшить вагонкой! крышу, проверю, дыры залотаю, может на следующий год поменяю!
    кстати на крыше дома виден только один дымоход от кухонной печки, а от второй печки что -то не суразное, толи дырка на крыше зашитая, толи короткий дымоход
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если пол и лаги прочные, щиток с массой до 750кг ставится на пол. Дымоходом проще пройти в старую дырку. Важно выдержать необходимое расстояние до потолочных балок и стропил. Но впрочем, если по планировке для отопительногго агрегата находится лучшее место, а использование старого нецелесообразно и предполагается большой передел, то и надо танцевать от этого.
  7. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    еще один вопрос назрел. понятно, что в "буржуйках" эстетики мало. Вообще всю сознательную жизнь мечтал о камине! все упирается, как всегда, в деньги. я так понял, что у "буржуйки" и камина принцип обогрева одинаков-дрова горят-греет! но даже самый "страшненький" (простенький) камин симпотичней "буржуйки"
    соорентируйте по ценам!
    покупаю камин-печь "буржуйку" типа бавария пусть 25.000, вызываю печника, он делает щиток+дымоход. сколько будет стоить сделать к "буржуйке" щиток+дымоход , материал+работы? Порядок цен!? кто то высказывался, помоему Миша-Миша, что дымоход будет стоить столько же сколько сама "буржуйка". т.е. еще 25-30.000. А щиток входит в эту стоимость?
    есле нет, то сколько он будет стоить?
    Итого получается: БУРЖУЙКА+ЩИТОК+ДЫМОХОД=25.000+?+30.000=ПОРЯДКА 60.000РУБ. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОДСЧЕТАЛ? есле нет, то добавте к этой сумме сколька надо для законченной конструкции. допустим n.kkk руб
    так вот, главный вопрос:
    нельзя ли за эти деньги, 60.000+n.kkk, сделать простой(маленький) камин, с топкой 500ммх600мм, типа английского, без выпендрежей. фотку попробую выложить
  8. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    стоимость сравниваем, конечно же, без деревянного портала, который на фотке
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    КПД современных "буржуек" 70-82%. Они хорошо используют энергию топлива. кпд открытого камина ниже значительно. Схожий с буржуйками кпд у каминных вставок и закрытых кирпичных печей-каминов с большими дверцами со стеклами. Открытый камин -вещь чисто декоративная. В дополнении к основной системе отопления. Готовая печь-камин, как и её альтернативы, могут служить основным источником отопляния.
    Отопительный щиток добавляет ещё 10-15% к кпд отопительной системы, приближая его к возможному максимуму.
    У меня система: печь (Тормовская Милано-2) + кирпичный щиток + дымоход стоила 15000+7000+16300, и ещё тысяч 5 огнестойкие утеплители, герметики, транспортные расходы. Итого 43000р, год назад. Работа своя полностью.
    Бюджетная каминная вставка и бюджетная облицовка обойдется в 60-70тр + дымоход+работа.
    Поиск на форуме дал информацию: кпд открытого камина - до 20%! Особыми мерами может быть повышен до 35%. Стоимость этих мер не называется. Английский камин - для Англии, коллега. У них -40 не бывает. :hello:
  10. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    спасибо за четкий ответ. понятно что во всех регионах цены разные, но уже понятно что дешевле что дороже.
    есле делать "буржуйку"+дымоход, без щетка, то экономия 7.000 и работа. не велика экономия! понятно, что без дымохода нельзя, но почему он такой дорогой? есть ли варианты по дешевле?
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В 7000 р вошли стоимость кирпича 3600р (200х18р), но можно купить витебский печной кирпич М-200 1 цех и по 13р, просто по 18р был в 1км от дачи, 540р на печную боровичскую глино-песчаную смесь 3 пакета 25кг по 180р и остальное чугунина (прочистные дверцы и заслонки).
    У меня сендвич из нержавейки 120/190мм с базальтовой ватой. 5м труб + патрубок прохода через пол в мансарду + крышная разделка, зонт, хомуты и прочее.
    Дешевле кирпичный дымоход. 5м - это 280 кирпичей + прочие материалы. Но работа по нему достаточно дорогая. Большой выгоды в сумме не получится.
  12. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    т.е. дымоход-сендвич дешевле получится? а его, сендвич, надо чем то обкладывать? хром. труба как то не очень в деревянном доме.
    vinogradovskiy еще раз спасибо за разъяснения
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Зависит от стоимости работы печника, и скорее всего кирпичный дымоход будет чуть дешевле. Разборка межэтажного перекрытия и кровли, восстановление с обеспечением герметичности прохода будут и в том и в другом случае. Сам по себе сендвич в обкладке не нуждается.
    Но масса щиток + дымоход увеличится вдвое. Соответсвенно без фундамента уже не обойтись никак. Я сендвич ставил главным образом из соображения не делать фундамент.
    Нержавейка - не хром. Кстати, сейчас много бытовой техники с корпусами из нержавейки без покраски, смотрится нормально. Можно и покрасить температуростойкой краской в любой цвет. Есть примеры на форуме.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum179/337187d1290354485-dsc01112-2.jpg Вот так смотрится сендвич у меня на мансарде. Фото конца ноября прошлого года. Только что закончил работы по восстановлению утепления и обшивки стен мансарды.
  14. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    а нагревается ли сендвич? обжечся нельзя на мансардном этаже? дети!?
    я так понимаю Вы где то на форуме рассказываете про свою стройку? можно ссылочку? почитаю
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сендвич греется ощутимо 50-60гр при выходе из щитка под потолком на 1-м этаже, во время длительных протопок. На втором этаже не более 25-30гр. Щиток отбирает температуру у исходящих газов вдвое, до 150-200гр.
    Необходимый атрибут щитка для буржуйки - заслонка "летнего", прямого хода. Найдете её на всех порядовках и разрезах. Позволяет топить печь летом без прогрева щитка, и нужна в начале и в конце протопок зимних, для прогрева дымохода в начале топки и перед окончанием.
    Смотрите темы про щитки, типа "печь-камин и щиток". И особо тему "Сам устанавливаю печь Милано-2". Я там отметился с 28-30 страниц. Но прочитать эту тему советую с начала. Я много полезного нашел в рассказе cloun-jouri-s, и сам рассказ увлекателен.
