1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Никак, можете попробовать отверткой, там есть небольшой стальной магнитный сектор, он должен магнитится. Попробуйте не совсем нормальный способ, прилепите магнит к железу катушки, одной стороной магнита, а потом другой, попробуйте цеплять магнит в разные места, полагаю, что результат по идее должен быть, а по факту не знаю будет искра или нет, сам не проверял. :)
  2. miha10
    miha10
    miha10
    Да не, отвертка магнитится сильно к магниту.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Замерил на своем сопротивление между подсвечником и массой двигателя 5,8-6,0 кОм.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Hitachi E24SB. Работал нормально. Потом стал глохнуть через секунд 30 после заводки. Заводишь снова- 30 секунд и опять заглох. Что это?
  5. miha10
    miha10
    miha10
    У меня получилось 10,6 на новой и на старой 11,6. Если меряю правильно.
  6. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    попробуйте уровень масла посмотреть
  7. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Еще вариант отстойник и фильтр топливный почистить, там сетка тонкая забивается...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Само зажигание прикручено на мотор, тестер 1й провод в подсвечник, 2й на корпус генератора, открутите подсвечник и проверьте сопротивление между проводом и корпусом, попробуйте заменить провод, можно любой с железной жилой внутри:)
  9. miha10
    miha10
    miha10
    Искра появилась после замены новой катушки на новую, был брак. Все поставил, теперь другая проблема. Не заводится, стреляет в воздушный фильтр. В чем может быть проблема. С фильтра аж огонь валит. Клапана в норме. При регулировке клапанов, правильное ВМТ это где срабатывает декомпрессор?
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если стреляет в карбюратор:
    - неисправна катушка зажигания.
    - зажат впускной клапан.
  11. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    правильное это после ВМТ на 6 мм в низ поршень опустить и регулировать. Свеча новая, не русская!
  12. miha10
    miha10
    miha10
    Клапана проверил все гуд. ВП-0,15.ВЫП-0,2. Свеча импорт. Какой зазор между катушкой и маховиком. Сейчас решил проверить искру, опять нет. Зато появилась на старой катушке искра. Мистика.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Из катушки выходит проводок, попробуйте его никуда не соединять и проверьте искру, если его соединить с массой искры не будет.
  14. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    берете лист бумаги А4 сворачиваете пополам и зажимаете между магнитом на маховике и катушкой затягиваете катушку и извлекаете бумагу
  15. miha10
    miha10
    miha10
    Провода отсоединил все искры нет опять. Зазор выставил 0,3 на обоих концах катушки сразу. Зазор делается на магните? Или на железе. Спасибо за советы.
