1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Lehii
    Lehii
    Lehii
    Извиняюсь, но не понял, о каком диодном мосте идет речь?
  2. Lehii
    Lehii
    Lehii
    Вот фото, отключенный AVR (LiHua) и сам китаец
  3. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    У вас второй конец обмотки идет на 12 вольт у некоторых генераторов они стоят около провода заземления в вашем случае он скорее всего в панеле отключите провода в разьемах и попробуйте завести его, если не получится то криво намотали
  4. Lehii
    Lehii
    Lehii
    А теперь ясно, их отключал.
    Для пущей убедительности испытал еще раз, при 50В на щетках от стороннего источника на клеммах которые выходят из статора где должно быть 220В там 9В, где12В - 11В, куда подключается AVR, на одной паре 50В, на другой 8В. За три минуты работы статор нагрелся так что пошел легкий запашок. Прозвонил обмотки на корпус мегаомметром, R-около 50МОм. Обмотчика перехвалил(. Попробую найти схему обмоток.
    Благодарю за оперативную помощь!
  5. Lehii
    Lehii
    Lehii
    Сегодня приходил обмотчик, посмотрел статор и поставил положительный диагноз, схему зарисовал для себя но не сохранил, а запах был от не полностью высохшего лака. Вообщем закинул статор сушится, и начал пытать якорь. Подключил к кольцам от блока питания 12В постояннки соблюдая полярность, взял токоизмерительные клещи открыл их и вставил в зазор диэлектрическую вставку 7-8мм, косался ими железа полюсов и обмотки, показания прибора практически одинаковыми, большее значение было посередине якоря на обмотках, в торцах якоря нули (так понимаю место где сходятся полюса). Но вот что непонятно, в том месте где установлены постоянные магниты показания резко падали, если на самом краю железа там где нет магнита прибор регистрировал наводку 0,23-0,24А, то где где он стоит 0,9-0,11А. Потом поменял полярность на кольцах показания на обмотках приблизительно остались те-же, а вот на железе цифры сровнялись, там где нет магнитов все те-же 0,23-0,24А, где стоят, цифры такие-же 0,23-0,24А.
    Подскажите, это что изменилась полярность щеток в следствии перемагничивания, tесли да то как лечится? Или это нормально, а все что выше написАл- полная ерунда?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На ротор постоянное напряжение не подается, от этого ротор греется. Для правильной работы следует подавать переменное напряжение одной полярности потому, что постоянный ток не создает магнитное поле. Правильней будет если вы возьмете трансформатор и на одну клемму подключите диод, тем самым вы подадите на ротор переменное напряжение (одну полуволну синусоиды) и одной полярности.
    Почитайте, https://www.forumhouse.ru/threads/229468/
  7. Lehii
    Lehii
    Lehii
    Благодарю, про диод не сообразил(.
    Буду мучить гену дальше)
  8. Dekanovich
    Dekanovich
    Dekanovich
    Ноябрьск
    Доброго дня господа!
    Есть генератор Parsun 6800 на 5.5 квт.
    Выпуск кажется 2012 года, достался в подарок новеньким в коробке, а дареному танку в дуло не смотряn :))
    Заводился до последнего времени раза два всего, причем с дикими проблемами оба раза.
    ТО не делалось от слова совсем.
    Теперь вопросы, я бы сказал концептуальные :)
    0. Что за двигатель PS 390, который на нем стоит ? Не копия ли Honda GX390?
    1. Что делать в качестве ТО? Замена масла, фильтров ? Какие объемы, какие фильтры?
    2. Как облегчить запуск этого чуда китайской промышленности?
    3. Очень трудно дергать веревку. возможно ли прикрутить электростартер?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Даже на этих, относительно больших, двигателях сопротивление при запуске ручным стартёром очень большим не должно быть. Так, здоровому (в смысле - не больному:)]) мужику на одну руку.
    Проверьте Вы зазоры клапанов - не исключено, что прослаблен выпускной и декомпрессор полностью не работает.
  10. Dekanovich
    Dekanovich
    Dekanovich
    Ноябрьск
    Спасибо за идею!
    А какие там зазоры должны быть?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хондовские вот здесь. Посмотрите аналог Вашего.
  12. Dekanovich
    Dekanovich
    Dekanovich
    Ноябрьск
    Спасибо, теперь все яснее.
  13. Евгер
    Евгер
    Евгер
    Добрый день. Имеется Elitech бэс 3000 р. Сегодня, работая дисковой пилой (мощность не помню, но запускал ее не однократно и благополучно), словил клин диска, и на генератор, естественно, сработала защита. отключил пилу, перевел выключатель на ВКЛ - всё ОК: на холостом ходу 220, скажинный насос системы Родничок работает. Подключаю пилу - сразу срабатывает защита. Почесал голову, включаю настольную лампу - горит. На глаза попался пылесос (от генератора точно и неоднократно работал до этого) - попытка его включения- печальный результат: на генераторе срабатывает защита, но если несколько раз подряд (пять-шесть) включать генератор сразу при срабатывании защиты пылесос запускается, генератор работает ровно. Так понимаю, что генератор не держит пусковой ток. Собственно вопрос куда смотреть: автомат защиты или avr?
    В генератор не лез, не разбирал
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Автомат защиты, ведь его выбивает.
  15. Евгер
    Евгер
    Евгер
    спасибо, на него и думал. Только вот что-то поиском в продаже не нашел. можно заменить на другой? какой? Или подскажите где купить.
