1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    12А, можно с индексом " В ". Можно но не желательно и " С " у него максимальный ток расцепления 5 - 10 номиналов и выше чем у " В ". В идеале подошел бы с индексом " Z ", у него ток расцепления 2,5-3,5 номинала против " В " где ток расцепления 3 - 5 номиналов.
  2. Евгер
    Евгер
    Евгер
    К сожалению, ни "В", ни "Z" не нашел, точнее времени искать особо не было, поставил "С" на 10А - все заработало, циркулярку на 1400 ватт в номинале генератор запустил даже "не чихнув". Но все равно буду искать родной автомат. Спасибо за советы.
  3. Orikus
    Orikus
    Orikus
    Воронеж
    Здраствуйте. Мы очень много пользуемся бензогенератором, и у нас случилась проблема. Один умный человек залил в бак соляры и пару раз попытался завести, почти успешно. Затем понял ошибку, слил соляру, залил бензин и пытался завести. Генератор теперь не заводится. Посоветуйте в чём может быть проблема? Свеча? Фильтры? Или что то серьёзнее?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорее всего, нет. Нужно промыть всю топливную систему - бензопровод, фильтр (если есть), карбюратор вскрыть и продуть.
    Работы минут на двадцать.
    Ну, если сильно долго заводил, могло в камеру сгорания солярочки попасть (хотя, скорее всего, нет) Тогда свечу посмотреть и помыть при необходимости.
  5. Orikus
    Orikus
    Orikus
    Воронеж
    Потратили побольше чем двадцать минут, потому что опыта у нас маловато, но справились. Спасибо за совет.
  6. Mrspark
    Mrspark
    Mrspark
  7. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    Вот бензогенератор стоит уж года 3, не эксплуатируется, сегодня заметил подтеки под ним, поддон маслянистый, масло короче уходит откуда-то, проверил уровень, половина. В чем может быть дело? Так внезапно, и притом что его не заводили 3 года. МОдель Elekon EPG5000
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможно сальник коленвала высох и через него сочится, либо не протянуты соединения и из под них сочится масло. В любом случае следует насухо протереть замасляные места и посмотреть где потечет, затем уже думать почему так произошло.
  9. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    Понятно спасибо надо смотреть, а это самое его же переворачивать нельзя, как смотреть то? снизу неудобно...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поднимите на кирпичи засуньте под него зеркало либо на стулья и голову, как удобней:)
  11. andron19
    andron19
    andron19
    Minsk, Belarus
    Здравствуйте подскажите генератор GG-3300 хочу заменить кольца не могу отделить двигатель от генератора седит на валу. смог отодвинуть его на мм15 больше не идет, может шпонка или еще чего держит подскажите .?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На генераторе нужно снять заднюю крышку, если щетки на генераторе имеются, то их нужно снять, иначе сломаете. Далее примерно так. https://www.forumhouse.ru/threads/9603/page-65#post-6868992
  13. andron19
    andron19
    andron19
    Minsk, Belarus
    Спасибо буду мучать .
  14. zevs76rus
    zevs76rus
    zevs76rus
    Ярославль
    Ребят подскажите! Есть генератор Wilmar 1500. Прекрасно работал пять лет. На днях стал глохнуть. Поработает 2-4 минуты и глохнет. Заводишь заводиться и работает опять 2-4 минуты. Такая ерунда происходит хоть под нагрузкой хоть без. Напряжение выдает нормально. Карбюратор разбирал все чисто, бензин поступает без сбоев. Воздушный фильтр чистый. Что может быть?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Отрегулируйте зазоры клапанов, смотрите в инструкции. Замените свечу.
