1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. HASAN
    HASAN
    HASAN
    поселок городского типа Березово
    "Доброго времени, уважаемые форумчане. У меня генератор Hitachi E42SB. Проблема следующая, появились перебои в работе (такое ощущение, что двигатель через равные промежутки времени выключается на долю секунды). Если наполовину прикрыть воздушную заслонку и немного добавить оборотов регулировочным винтом, то работа почти выравнивается. Где искать причину перебоев?"
    Приветствую всех. Наконец-то вчера выдалась возможность поковырять свой генератор - дождище лил сутки без перерыва. Заменил масло, заменил свечу на новую, снял карб, продул его (насколько хватило моего ума - не сильно-то я разбираюсь в ремонте техники). Запустил генератор - перебои не исчезли. Почесал затылок, посмотрел, чего с него еще можно открутить :) - открутил, снял крышку, а под ней оказались клапана. Из двух один болтается (болтается "перемычка" или она коромыслом называется?)... В общем, научите, как регулировать клапана. Если кто-нить кинет пошаговую инструкцию с фотками, буду весьма и весьма признателен. В инструкции от генератора про клапана ни слова - ни про зазоры, ни, темболее, про регулировку.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте уровень масла, на движке стоит датчик уровня и он может отрубать искру и установите генератор на ровную площадку.
  3. HASAN
    HASAN
    HASAN
    Масло залил под горловину, на ровной площадке при откручивании пробки маслоначинает выливаться наружу - так что его там с избытком.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте отсоединить желтый провод от датчика уровня масла, что бы исключить его влияние на работу.
  5. HASAN
    HASAN
    HASAN
    Попробую. А по регулировке клапанов у вас есть инфа?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня в голове, фоток нет потому, что сам регулировал более 3х лет назад. Сейчас подошло время регулировки, даже щюпы купил, а руки не доходят.
  7. HASAN
    HASAN
    HASAN
    Может, кто из ребят подскажет.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. DimaIrk
    DimaIrk
    DimaIrk
    Иркутск
    Добрый день.
    Есть китайский генератор без AVR с двигателем 154F и вот таким карбюратором: https://ru.aliexpress.com/item/CARBURETOR-FITS-MITSUBISHI-154-154F-HORIZONTAL-ENGINE-FREE-POSTAGE-CHEAP-GAS-GENERATOR-CARB-NEW-HIGH-QUALITY/752750645.html
    После покупки не заводится с закрытой заслонкой, заведенный генератор глохнет при закрытии заслонки.
    Работает генератор с полуоткрытой заслонкой, обороты на новой свече немного плавают, через 30-40 часов работы свеча становится маслянистой и черной, оборотры начинают скакать так, что напряжение прыгает от 180 до 300В.
    Карбюратор снят и промыт карбклинером без разборки.
    Подскажите, в какую сторону копать? Если разбирать карбюратор, на что обратить внимание?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сделайте для начала раскоксовку колец если он отработал более 2х лет либо 200 часов, проверьте зазоры клапанов и желательно их отрегулировать, попробуйте заменить бензин возможно маслянистость из за него, затем настройка карбюратора.
  11. DimaIrk
    DimaIrk
    DimaIrk
    Иркутск
    Так он с момента покупки работал неправильно. Может карбюратор был бракованный?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Могли и клапана не правильно отрегулировать, поэтому нужно все проверить по пунктам.
  13. DimaIrk
    DimaIrk
    DimaIrk
    Иркутск
    Клапана действительно были без зазора, выставил 0.15 на впускной и 0.2 на выпускной.
    Также разобрал, промыл и продул карбюратор.
    Все собрал, отрегулировал тягу от двигателя к карбюратору, настроил мин. обороты.
    Но заводиться с закрытой заслонкой не хочет. С открытой работает более-менее стабильно. Новая свеча уже в черном матовом нагаре.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Богатая смесь, попробуйте без фильтрующего элемента.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Обычно жалуются на недостаток бензина, но в вашем случае карб его льёт от души. Прикрывая пусковую заслонку, вы обогащаете смесь, но она у вас и так богатая, посему и глохнет.
