1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При закрытии дроссельной заслонки увеличивается разряжение в задроссельном пространстве и через регулировочный винт и обходной канал мимо дроссельной заслонки начинает засасывать топливо для обогащения, при открытии заслонки разряжение выравнивается и топливо поступает через основную дозирующюю систему (жиклер). Дальше сами ищите информацию, если есть интерес:).
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Жиклер ХХ влияет на качество смеси только до 1/4 положения жросселя. Т. к у генераторов нет холостого хода и заслонка 99% времени открыта более 1/4 (нагрузка то на генератор все равно есть) то и влияние винта качества она общую картину минимально. Конечно если включиnь генератор без нагрузки то какое то (небольшое) влияние этот винт оказывает, но смысла все равно нет его настраивать т. к. генератором пользуются для выработки электроэнергии, а не для работы без нагрузки.
    И без газоанализатороа все равно качество не настроить, все равно что плясать с бубном :)
    Не мешайте технике работать, если свеча черная на нормальном режиме (нагрузка 30% и более) то надо чуть понизить уровень в поплавковой камере, если не поможет, поставить жиклер меньшего номинала.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  4. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Вот вы все хихикаете, а знаете что есть разные типы карбюраторов? В одних винт качества регулирует воздух, в других топливо. Соответственно для обеднения в одних надо закручивать винт в других откручивать. У вас какой тип? Вы когда пытаетесь "регулировать" что-то им как результат проверяете?
    А то знавал я одного дяденьку который, когда у него телевизор (ламповый еще) "захандрил," не понимая что делает крутил все подряд контура смотря на картинку "в натуре", не починилось ли. Я надеюсь не надо объяснять что телевизор после этого только на свалку либо очень дорогостоящая настройка. Ладно хоть тут один только винт, который практически ни на что не влияет :)
  5. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    ПРИВЕТ ВСЕМ. Хороший спор. принцип работы карбюратора один, подходов много, у друга старый Ниссан матч двигатель 0.8л.на карбюраторе трубочек 14 штук какая что с чем соединяет непонятно, все сфоткали, разобрали промыли, собрали работает. Не надо понимать изгиб мысли китайских инженеров, самое главное если он есть он регулирует.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Еще и понимаю принцип работы:).
  7. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Совершенно неверное мнение. Двигатель унифицирован, идет сразу с карбюратором в сборе, ставится не только на генераторы, а еще на кучу китайской мототехники. Там, где требуется настраивать холостой ход, там этот винт работает, там где нет холостого хода (в генераторах) там этот винт бесполезная железка. Кстати в СЕРВИСмануале по кипорам жирно написано что в карбюраторе ничего не крутить, допускается лишь проверить и выставить уровень топлива в поплавковой камере.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Холостой ход — специальный режим работы двигателя внутреннего сгорания на неподвижном автомобиле (бензогенераторе:aga:). Следует после режима «пуск» и режима «прогрев». http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
  9. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Нашли источник "знаний". ХХ на ДВС служит единственной цели, - поддержание минимально возможных устойчивых оборотов двигателя без нагрузки (с оптимальным составом смеси для экологии). Для этого в карбюраторах и сделан специальный механизм ХХ. Минимально устойчивые обороты для четырехтактного одноцилиндрового двигателя 900-1000 об/мин. Именно на эти обороты и рассчитан карбюратор (заслонка закрыта, работает "специальный механизм ХХ" который готовит смесь для этих оборотов). Генератор же на так называемом "холостом ходу" развивает 3000 об/мин (а инверторы 3400), дроссель приокрыт, топливо дозируется через ГТЖ, канал ХХ не работает т. к. разряжения не хватает. Не верите, снимите воздушный фильтр и посмотрите на заслонку и откуда топливо распыляется на "холостом ходу" (это очень хорошо видно). Крутите свой генератор сколько хотите, только другим не советуйте ибо карбюратор очень тонкая вещь, сломать легко, а правильно настроить без приборов малореально.
    Специально для таких рукастых в сервисмануале на странице с описанием карбюратора жирно написано:
    NOTE: With the exception of changing the main jet, no adjustments, modifications, or other maintenance is permitted on EPA and CARB certified engines.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот поэтому данный винт и регулируется при номинальной нагрузке - бензин он всё-таки добавляет к тарировке жиклёра. А ХХ - только винтом пружины регулятора обормотов.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :) А причем здесь все это, изначально был винт регулировки качества смеси, а вы уже добрались до холостого хода, который мной нигде не упоминался. Для чего этот винт нужен я уже объяснил выше, вы возможно это пропустили. :)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :)]:super:
  13. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Винт регулировки качества смеси НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ. Ибо карбюратор унифицирован и этот канал, винт, жиклер и т. д. что входит в систему ХХ работают ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ (для особо щепетильных до 1/8 открытия). Почитайте наконец устройство карбюратора.
    Не добавляет он бензина т. к. канал выходит за дроссельное пространство и работает только при закрытой дроссельной заслонке чего на генераторах никогда не бывает даже при "холостом ходе".
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При номинальной нагрузке задроссельного пространства не существует. Есть общий воздушный канал, по ходу которого работает ГДС, а потом и система ХХ, параллельно. Посему винт и является регулирующим довеском. И только в номинальном режиме.
  15. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Смотрим картинку, особенно в районе красного круга и представляем что происходит на такте впуска, когда цилиндр идет вниз. Видите куда и как идет поток воздуха на ХХ (синими стрелками специально для вас нарисовано)? А теперь мысленно открываем заслонку (в уме прикидываем площадь воздушного канала ХХ, который остается неизменным и площадь отрывшегося основного канала), понимаем наконец что эти площади отличаются на несколько порядков и что 99.999% воздуха идет по основному каналу и лишь очень мизерная часть по каналу ХХ которая не способна вытянуть ни милиграмма топлива из канала ХХ.
