1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А зачем вам именно кубик, принцип работы одинаков для всех карбюраторов, каналы на переходные режимы и прочее. Зная принцип работы, по внешнему виду можно определить какие системы есть в карбюраторе.
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Конечно не с проста. V1 и P1 относятся к точке 1 (в широкой части), V2 и P2 к точке 2 (в месте сужения). Красные стрелки условно показывают скорость потока в этих точках.
    Вот именно что карбюратор в такой технике наипростейший, содержит всего две дозирующие системы. Возможно что-то этим винтом и можно отрегулировать но будет эта регулировка действовать только при работе без нагрузки (при фактичеки закрытом дросселе).
    Еще раз повторюсь что это винт регулировки качества смеси на холостом ходу, к рабочему режиму не относится и на качество смеси на рабочем режиме влияния не оказывает.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда выверните его и забейте чопик вместо него, а потом будете рассказывать, что у вас ничего не поменялось:aga: и мотор работает как обычно и расход в норме. Вообще пустой разговор получается:)
  4. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Запускаться не будет. На рабочем режиме ничего не поменяется.
  5. лось2
    лось2
    лось2
    Приветствую. Двигатель на гене 15сил, вначале при запуске сильно плавали обороты и глох. Отдали в сервис, где по непонятным причинам заменили голову. Сейчас запуск только после прямого впрыска топлива и немного работает если держать воздушную заслонку рукой. Если убрать руку, сразу глохнет. ? Может кто знает как исправить.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Отдать назад в сервис и написать претензию.
  7. лось2
    лось2
    лось2
    До сервиса 800км. Ддержали пол года. Думаю никакая претензия уже не поможе. Отдали без оплаты типа, но клиент за головку заплатил 7тыров. Ну не может она столько стоить. Любят в сервисах людей на деньги разводить.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А кто в первый раз отвозил?
    Да и вообще, какой смысл был покупать технику, которую нельзя отремонтировать в своём регионе (хотя бы), а лучше - в своём городе.
    В прочем, вопросы дурацкие, осознаю... Вот ЗоЗПП, почитайте. Ст. 4, особенно гл. 2 - там всё. Если подойти грамотно, то можно выдрать с Продавца, или исполнителя не только доставку, или компенсацию расходов на доставку, а ещё и здоровенную неустойку.
    В прочем, ситуации Вашей не знаю, Вам бы с юристом, работающим в области защиты прав потребителей, посоветоваться.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это похоже на недостаток топлива. Проверять топливную систему до карбюратора, проверять сам карбюратор на предмет засоров, проверять состояние проставки между головкой и карбюратором на предмет трещин и целостности прокладок.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    При чём тут сервис? Если вы позволяете с вами так обходиться? Можно ведь элементарно почитать пару статей, не в лесу ведь живёте?
  11. лось2
    лось2
    лось2
    В общем такая ситуёвина. Ген работает но неустойчиво, если только закрыть пальцем воздушный жиклёр, который соединяется с главным топливным жиклёром и при закрытой воздушной заслонке. Компрессия есть но топливо не поступает. В чём может быть причина?
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Где то подсос воздуха
  13. лось2
    лось2
    лось2
    Где он может быть? Проставка цельная, прокладки сделал новые. С такими сечениями жиклёров и воздушных каналов небольшой подсос воздуха никак не повлияют на работу. Если бы были клапана, то топливо кидало в обратку. В сервисе думать незахотели, и поставили новую головку. Ген эталон 8500
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А вот скажите, декомпрессор как-то регулируется?
    Генератор 1кВт Баумастер 8715. Заводится плоховато, иногда бывает заведется и колбасится на малых оборотах, декомпрессор при этом чмыхает, не закрывается. Я так понимаю, он из-за этого и не набирает обороты.
    ЗЫ: номер на двигателе начинается на PW156...
    Я так понимаю, это 156 двигатель. Если погуглить, то 156 находится 125 кубов, но этот по инструкции 97 или 98 кубов. В общем, непонятно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просто заело где-то этот декомпрессор или привод. Регулировать-то его зачем? Или открыт или закрыт.
