1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    Добрый день!
    Перепал мне по случаю б/у генератор HYUNDAI HY 3100LE с двигателем IC200. Не заводится. Если впрыснуть напрямую через воздушное отверстие бензин или очиститель карбюратора, то заводится с трудом и молотит на бешеных оборотах. Вращение регулировочных винтов на карбе ничего не меняет. Без воздушного фильтра тоже не заводится. Свеча новая. Как мне сказали в одном из ремонтов - дело не в карбюраторе, провернуло коленвал и зарядили за ремонт 4-5 тыр навскидку.
    Понимаю, что подобные консультации сродни аборту по телефону, но может кто-то сможет прокомментировать.
    Извиняюсь, если это уже обсуждалось, читать всю тему напряжно.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте другую свечу.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ежели провернуло коленку относительно распредвала, то понятно, фазы надо регулировать. А так лапша какая-то. Топливо явно не подаётся, а коленку приплетают.
    На всякий случай замените свечку. И проверяйте, как бензин по тракту льётся от бензобака до диффузора в карбе. Поворачивается ли шток регулятора обормотов с заслонкой, а то закусило его может. Ну и зазоры у клапанов чтоб не по сантиметру были. Как-то так. Могет аборт и удасться...
  4. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    собственно, и со старой свечой такая же беда
    а почему обороты зверские и не регулируются если дело в свече?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лично я не говорил, что дело именно в свече, упомянул до кучи, ибо это оказывается тоже многим помогает почему-то. Про обормоты я указал на шток и обеднение смеси.
    Когда на кубиках, к примеру, заканчивается бензин, они традиционно взвывают, перед тем, как заглохнуть. Если есть винт, упирающийся в рычаг заслонки, его надо выкрутить, дабы заслонка могла больше закрыться, вот и не будут зверские обороты.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Мостаков, здесь явно проблема с системой питания, или регулятором оборотов.
    Если бы была неисправность в ГРМ, то его и вообще бы не завели.
    По ГРМ только обязательно нужно проверить и отрегулировать клапанные зазоры - это не сложно и не долго.
    Я бы что сделал - завёл его кое-как и поуправлял карбюратором напрямую - за дроссельную заслонку. Если принудительно её прикрываем и обороты уменьшаются до холостого, надо проверять регулятор - он почему-то излишне открывает заслонку. (Дело-то может быть и не в нём самом, но это уже потом)
    Если же при принудительном прикрытии дроссельной заслонки двигатель сразу глохнет, тут надо думать. Возможно, топливная система забита, возможно, подсос воздуха в топливном тракте, возможно, что-нибудь ещё.
  7. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    Я, кстати, в первом сообщении допустил большую ошибку, сказав про коленвал, спасибо что поправили. Имелся в виду распредвал. Как мне объяснили - от карбюратора идет тяга, которая управляет какой-то втулкой на распредвалу, и эта втулка залипла и держит обороты на очень большом уровне и не дает их регулировать. Но это все был диагноз с моих слов, не видя генератора.
    А какой должен быть зазор у клапанов? Я просто с автомобильными движками имел дело, и перебирал, и инжектор промывал, и карб регулировал, и клапана, а с такими минидвиглами еще не сталкивался, но хотелось бы разобраться самому т. к. еще есть мотокультиватор с похожим движком без регулировки газа и уже начинает самовольно подгазовывать и глохнуть.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    0.1 0.2 у мелких движков, 0.15 0.3 у крупных. Где-то так...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так это получается регулятор заклинило. Тады разбирать, не иначе.
    Но надо убедиться, что заклинило. Как писали выше - при работе пошевелить рукой заслонку, играя оборотами и следить за штоком регулятора, если не шевелится, то разбирать. Если шевелится - регулировать пружину, к нему идущую и т. д.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пружину трогать - последнее дело. Можно такого нарегулировать...
    john kerry прав - первым делом проверьте на не заведённом двигателе насколько свободно движется весь привод дроссельной заслонки. Никаких заеданий ни в одном шарнире быть не должно. Если где-нибудь прихватывает, ищите, где. Иногда валик, что выходит из картера двигателя, зажимается в отверстии, это можно устранить очень жидкой смазкой типа ВД-40 и многократным вращением валика в пределах хода. Иногда прихватывает в шарнире на рычаге оси дроссельной заслонки, иногда просто топливопровод касается тяги - всяких чудес навидался.
    В общем, проверьте свободу механики, потом заведите двигатель и вручную поработайте газом.
    Отпишитесь, что получилось.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! По культиватору забыл. Если обороты "качаются" как бы по синусоиде, то ищите в топливной системе. Если двигатель стреляет и дёргается не периодически - начните с замены свечи.
  12. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    Отписываюсь:
    "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса" (с)
    Сегодня было время, сходил в гараж. Поставил акк подзарядиться, за это время подбызгал ведешкой все соединения тяг, снял карб и обрызгал его очистителем (очень чистый надо сказать оказался внутри), проверил зазор клапанов (0,15 у обоих, трогать не стал), в карбе закрутил винт заслонки чтобы закрывалась полностью (наверное, зря, т. к. при вращении разлетелся пластмассовый зонтик регулировочного винта)
    не заводится(...пробовал по всякому, и обе заслонки открыты, и обе закрыты, и по одной открывал, другую закрывал...) и очиститель карба впрыскивал - выплевывает обратно и даже не чихает
    стал свечу/искру проверять - не искрит. меняю - искрит бело-голубым. меняю обратно - искрит тоже бело-голубым, опять меняю - не искрит. а дальше - не искрит, не искрит, не искрит. потерялась искра(
    более того, выяснилось, что у стартера сломалось нижнее крепление. а вокруг верхнего он проворачивается и бендикс не достает до маховика, приходится поджимать
    в-общем, вопрос карбюратора/втулки в картере пока отходит на второй план, на первый план выходят два вопроса:
    а) куда делась искра. понятно, что провод/катушка. как проверить катушку? провод на обрыв прозонить смогу
    б) можно ли склеить холодной сваркой например, стартер, силуминовый колокол в котором бендикс ходит, или под замену?
    Ну и глобальный вопрос: может ну его, генератор этот, столько поломок коль в нем? еще и ручной стартер был выдран так, что все ухи крепления были отломаны (сейчас приварены)
    пы. сы. кого не процитирован - не значит не обратил внимания. всех прочитал, всех отспасибил
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Мостаков, мыслится, что великоват зазор между магнето и магнитами маховика-стартёра. Потому и искра нестабильная. А так без подробных фото, только посочуйствовать...
  14. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    искра или есть хорошая, когда стартер маслаешь, или остановишь, заводишь - ее нет совсем
    про фото у меня была мысль, что именно надо сфотографировать?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На что жалуетесь, ну и общий вид... А там видно будет.
