1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Отлично отработал три часа. Зазоры оказались в норме (0.03-0.05 мм) согласно инструкции.
    И не гремят клапана. Но механизм коромысел могли бы сделать и понадёжнее, что бы не было такого люфта.
    Всё внимательно облазил. Клапанный механизм не гремит. По всей видимости сам двс или альтернатор достаточно шумный.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, шума от мотора много, на много громче чем выхлоп:)].
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Да пусть себе шумит... я просто забеспокоился из-за этой болтанки...вдруг чего забыли поставить, а гарантия скоро кончится, вот и спросил.
    Всем спасибо за участие.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Только вот возник ещё вопрос. В двигателе honda GH390, а я так понимаю на хутере аналог этого двигателя, зазоры 0.15-0.20. А у меня в инструкции к гене 0.03-0.05. Где правда то?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня в инструкции на 4000й такие же зазоры, такие и выставлял после обкатки.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну ещё могет вкладышей в шатунный или коренники не доложили. Ротор гены на валу движка не закреплён. Да мало ли чего ещё могет быть. Лучше счас выяснить. Видео работы и останова со звуком. Послушаем...
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Видео сделаю и выложу. На всякий...мало ли чего...
    Шумит также как и у двух соседей. Брали прошлой зимой три штуки, только мощности немного различаются. С тех пор накатал всего три часа, т. к. свет теперь не отключают. :)]
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Видео работы гены.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Maksimus. 81, Работает как обычный Хютер:)]
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Стартует как-то неуверенно. У меня визуально такой же Калибр БЭГ-5500 стартует и сразу выходит на рабочие обороты.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Стартует нормально. Просто в карбюраторе бензина мало было. Я перед остановом гены закрываю топливный кран и даю поработать до первого дёрга (это примерно минута), потом выключаю зажигание.
  12. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
  13. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    трубку порвана, а провод под ней вроде цел, но на всякий случай обмотал изолентой
    катушку придвинул в упор, практически цепляется за маховик
    стартер стянул хомутом и обмазал холодной сваркой, посмотрим, будет ли держаться
    не понял, что надо сделать с тонкой пружинкой
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Немного укоротить, загнуть петлю и вдеть в ушко, что-бы она была натянута и находилась на тяге (компенсация люфта соединений)
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят подскажите кто в курсе что может быть? Гена новый Патриот 3500, на закрытой заслонке заводится легко и быстро. Чуть откроешь проблемы, полностью открываешь глохнет. Отработал минут 30, ну и вчера на закрытой четыре часа без проблем. Что может быть?
