1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. petrovih7
    petrovih7
    petrovih7
    Новочеркасск
    Я оказался сильней
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите свечу и уровень масла.
  3. VAndrew1971
    VAndrew1971
    VAndrew1971
    Красноярск
    бензина долей, эти твари отказываются работать без сантиметра горючего в баке. Я своему все регулировки снес, пытаясь заставить работать без бензина.
  4. petrovih7
    petrovih7
    petrovih7
    Новочеркасск
    Хрен его знает что ему надо было, свечу выкрутил искра есть, топливо есть правда не очень много, подергал за тяги карбюратора, поплясал вокруг него с бубном, и о чудо он завелся, если честно я думаюпроблема по топливу, сам диагност автоэлектрик, короче 2,5 кВТ держит правда с надрывом на 210 в, приувеличении оборотов падает до 200, 3 кВт срабатывает защита, думаю наверно отдам его назад, присмотрел чемпион 2,6/3 кВт продавец говорит без проблем проверит под нагрузкой двигатель уже 208 кубиков вместо 196, один минус только ручной запуск
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Низкое напряжение. Надо около 230В. Однако как отрегулировать на АVRе не знаю.
    Можно конечно.
  6. vovamk
    vovamk
    vovamk
    Добрый день, есть генератор БЭГ-5500А, но вот незадача, незаводится не под каким соусом, трос уже задолбался дергать (оборвал сегодня) а вот электростартер который запитан на ключ, как то вобще не схватывает, просто трещит но не больше, в чем может быть проблема? как заставить этот ста*й генератор заводиться с ключа? может у кого есть схема электропроводки или какой совет?
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Аккумулятор сел наверно.
    Потому и не заводится.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте искру и уровень масла.
  9. vovamk
    vovamk
    vovamk
    Масло в норма, свечу почистил, искра есть, когда покупал эта проблема была (по этому и купил со скидкой 40%),мне сказали при покупке что скорее всего что то не туда подсоеденили, вот я и решил этой проблемой заняться
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    От чего почистили, он когда нибудь работал?
  11. vovamk
    vovamk
    vovamk
    Да он работал, продул свечу от бензина, почистил от нагара
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вероятно всё-таки свеча, замените другой, искра должна быть голубой.
  13. vovamk
    vovamk
    vovamk
    Хорошо, завтра попробую, может что изменится, так же попробую другой аккумулятор, авось сработает
  14. alex6114
    alex6114
    alex6114
    Кто-нибудь ремонтировал двигатели RATO на ген Powermate PMV3200 ? Это копия Honda ? С запчастями проблем нет?
  15. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Парни, добрый вечер. Такая ситуация
    Приобрел "по случаю " сварочный генератор, Таблички нет, но хозяин сказал что это эйсман, трехфазник, 6.5 квт.(по табличке все совпадает)
    Суть такая, взялся приварить профиль к раме для усиления, т. к. рама была расшатанная без продольных усилений. Подсоединил кабеля к разъемам на щитке, стал кидать массу на раму и вот тут при контакте массы и корпуса пошли искры и мотор заработал как при нагрузке. До этого работал отлично без особенностей. Массу убрал - все нормально, опять подношу массу к раме и опять искры. Т. к. уже прибыл на место (гараж), попробовал варить другие свои железки - все прошло без особенностей. Через 10 мин решил все же остановиться пока не появится определенность. Отмечу, что этот аппарат установлен на колеса + резиновые подставки (с противоположной стороны) - т. е. заземления как такового нет. На саму раму провод заземления закреплен.
    Что это такое может быть, насколько опасно для гены продолжать пользоваться сварочной частью и можно ли пользовать генераторную часть.
    Знакомых сервисников нет, хотелось бы приготовиться к походу в сервис или может быть еще можно своими силами исправить.
    Заранее благодарен.
