1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Где-то проводок на корпус уселся и сидит. Надо сам генератор от всего отсоединить и прозвонить. Если его перематывать не надо, значит отсоединённая приблуда после него выводом каким внутрях касается.
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Какая марка прибора, не могу в инете найти.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да бомж он. Наберите Energy meter. Ещё написано МТ4011. Авось...
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Киньте кто-нить инструкцией по регулировке зажигания на 156м дрыгателе.
    Я подозреваю, что надо снять дергалку и кожух за ней, там наверно будет магнит на роторе, который надо отрегулировать, или как-то так.
    Хотелось бы изучить вопрос сначала с теоретической стороны.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А вот и ответ: https://www.delaysam.ru/sadtech/sadtech29.html
    Без комментариев :)]
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зачем регулировать ? По углу под газ тама очень трудно подвинуть - надо имхо делать промежуточный кронштейн. Или мож как-то маховик с магнитом по валу провернуть можна ?
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да мне не угол надо регулировать.
    Искра слабая. Газ плохо поджигается. Поэтому приходится свечи подбирать долго и нудно.
    А если зазор выставить, искра усилится и диапазон приемлемых свечей увеличится. У меня их теперь много, т. к. некоторые только по 4шт. в экзисте можно было заказать.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Как я и думал, китайцы не особо заморачивались с выставлением зазора на магнето... На первой ноге он был вообще почти нулевой, на второй 0.5
    Выставил 0.4 на обеих ногах, вроде повеселее стало.
    Даже пылесос и болгарка спокойно стартуют в 100% случаев. Раньше это было возможно только на бензине.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Токмо вместе со шпонкой:)]
  10. ttssamara
    ttssamara
    ttssamara
    Всем, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно купить, заказать вот датчик зажигания на бензогенератор прораб 800. может быть я не правильно его называю-он стоил под маховиком.
    не могу нигде его найти-жалко выбрасывать генератор из за такой мелочи...
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне кажется, это датчик Холла.
    Похож?
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А по мне так на магнето похоже.
    http://сервистех.рф/magazin?mode=product&product_id=784560606
    Гугл с яндексом никто не отключал, санкции сюда еще не дотянулись. Туда надо ввести заклинание "запчасти для бензогенераторов".
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Усё могет быть ... токма, не могу представить магнето, у которого питание (входная линия) и выходной сигнал по двум проводам обеспечивается. :|:
    Или автор вопроса, сам оборвал "лишние" провода!
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Вот магнето как раз можно представить - не у каждого магнето есть питание. А вот датчик Холла - это сразу 3 провода, как вы и описали.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы правы ... :close:
