1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. se550
    se550
    se550
    город Саяногорск
    вообщем почистил карбюратор, продул, но он был чистый, а вот с клапанами было не все так хорошо, в ВМТ щуп даже на 0,10 не лез под выпуск, про впуск уж молчу, отрегулировал как выпуск 0,20, впуск 0,15, потарахтел, вроде как чуть меньше подгазовывает, свет практически перестал моргать, заводиться стало с полпинка, вот вам и новый генератор)
  2. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Добрый день, спецы. Если не сложно, подскажите как почистить карбюратор HITACHI E42SB. Начали гулять обороты под нагрузкой и глохнет соответственно. Про фильтр в кране прочитал и фотку видел, а вот с жиклёрами не понятно. Нужно карб снимать или? Если можно покажите на схеме тот волшебный винт)
  3. studentleha
    studentleha
    studentleha
    Добрый день. Ремонтирую генератор тигер 1500 (750ва). На роторе 2-а параллельно включенных диода (FR307)+резюк 15к. один диод был пробит. Заменил на FR607 2-а шт. завел, пробило снова. По темам попадалось что должен быть диод и варистор. Кто знает точные номиналы деталек, в нем до меня копались и возможно диоды левые.
  4. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Сам не менял, на казус. ру человек поставил диоды 10А10, варисторы 14К271.
    Вы FR607 шунтировали резистором?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почитайте тут про подбор диодов и для чего варистор https://www.forumhouse.ru/threads/229468/page-2#post-7383295
  6. studentleha
    studentleha
    studentleha
    Да. стоял 15к, его и оставил.
  7. Dm135
    Dm135
    Dm135
    studentleha
    Мысли в слух.
    FR307 – импульсный диод и ставить его вместо силового выпрямительного не совсем корректно.
    В силу своей специфики - у импульсного мощность рассеивания меньше чем у выпрямительного.
    Ставить два диода параллельно нужно только в безвыходном положении – ну нет одного с требуемым пределом по току. При этом, почему то забывают, что два диода даже из одной партии отличаются друг от друга по параметрам. Классическая схема параллельного включения диодов подразумевает под собой включение последовательно с каждым диодом компенсирующего резистора для выравнивания тока в каждой ветке.
    Касаемо данного случая – как рассчитать номиналы резисторов не зная ни напряжения на обмотке, ни тока в ней. Ну ладно, допустим, что ток = 5 А, напряжение падения на резисторе должно быть не больше 1 V, даже если взять резистор по расчетной мощности рассеивания 5 W (а это приличные габариты), а их два + два диода + варистор и куда все это в роторе засунуть?, а плюс их масса- они же вращаются!
    Все, для себя решил: если придется когда ни будь менять диоды, то только на один нормальный + варистор.
    studentleha, у меня к Вам просьба: когда решите этот вопрос, не уходите молча, сообщите на каком диоде и варисторе остановили свой выбор?
  8. studentleha
    studentleha
    studentleha
    Купил 10А10 и 14Д271, сегодня поставлю...
  9. studentleha
    studentleha
    studentleha
    У генератора еще похоже сбиты настройки оборотов. Когда запустил его, он плавно набрал до 300 с хвостиком вольт. токовые клещи показали 75Гц.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Убавляйте частоту, диоды пробило от перегрузки из-за не правильной частоты, мог такое сотворить эл. мотор.
  11. studentleha
    studentleha
    studentleha
    И еще. это нормально что всего 1 диод и варистор на весь ротор. Например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/229468/page-4#post-7477088 на вид такой же статор с двумя катушками, а у него два варистор, а у меня 1.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все у вас правильно, у вас на роторе намотан один провод но по полюсам в разных направлениях и по этому вам достаточно одного диода и варистора. По этой ссылке есть пояснение принципа работы варистора и он нужен обязательно, иначе будет выбивать любой диод на роторе.
  13. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Сколько выводов обмотки Вы видите? Если 2, то нормально, если 4 - "большой и пламенный..." тем, кто там до Вас ковырял.
  14. studentleha
    studentleha
    studentleha
    На второй стороне перемычка заводская. (цельный провод)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    так и должно быть не лезьте туда, диод должен стоять правильно, что-бы при работе направления тока и полюс ротора совпадали с полюсом магнита приклеенного к ротору
