1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. studentleha
    studentleha
    studentleha
    Знать бы как правильно... Если он отдал 300в на 2-е 150вт лампочки можно считать что правильно? (это раньше на 2-а FR607 и резистор). Сейчас еще не собрал.
  2. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Сдается мне, что если у Вас одна обмотка на якоре, то как ни впаять туда диод, все равно на одном полюсе будет N, а на другом S. Частоту в 75 Гц можно объяснить частотой вращения. А вот за 300 вольт должны ответить обмотка возбуждения и конденсатор. Я бы проверил конденсатор в цепи обмотки возбуждения, исправен ли он, соответствует ли номинальная емкость тому, что должно быть? Надеюсь, что обмотки вы проверили.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да чего проверять - напруга жёстко пропорциональна обормотам.
    Сделает по клещам 51 и усё.
  4. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Емкость p-n - перехода у данного диода измеряется на 1 МГц
    Хотелось бы взглянуть на формулу "жесткой пропорциональности"
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я про магнитное поле и реактивную составляющую индуктивности т. к. магнитное поле создает только реактивный ток который превысил номинал расчета ротора на 50Гц. Диоду частота пофиг, а вот ток это дело другое. Про эл. мотор я не просто так сказал потому, что при работе он вырабатывает реактивный ток который увеличивается с повышением частоты и напряжения питания эл. мотора он и определяет полную мощность генератора которая суммируется из активной и реактивной мощности и обозначается как "ВА", что в свою очередь создает дополнительную токовую нагрузку на генератор и соответственно ротор который работает в паре со статором на котором образуется магнитное поле для возбуждения ротора. :hello:
  6. Dm135
    Dm135
    Dm135
    чтобы здесь не мусорить ответил в теме:
    Генератор эмоций (флудилка раздела)
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Зачем кричать
    Зачем так сильно кричать? ;)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну зачем-же так кричать, я итак прекрасно вас вижу
  9. studentleha
    studentleha
    studentleha
    Кондер 13мкф, как по паспорту.
    Собрал, запустил. Натяжением пружины выставил 50Гц. Напр. холостой 230, на 300Вт 220+- 5в. на отключение реагирует за 0.5 сек. 23 февраля буду нагружать под завязку. Сколько ему стоит давать? по паспорту 1000VAно думаю это очень оптимистично. есть еще вопросы к двиглу, свеча в саже, и чуть поддергивается, но я уже не моторист совсем. Есть два винта регулировки карба: 1-ин в самом низу, и один в крышке карба. Наверно стоит добавить воздуха, крутить верхний?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Надо 51Гц, чтобы при нагрузке не падало ниже 49Гц.
    Примерно 700-800Вт максимум.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Звиняйте, в китае осталась. Придёться поверить на слово...;)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не стоит. Верхний винт выкручивается с прижатием у нему заслонки, наперекор регулятору, до минимально устойчивых обормотов или чуть выше. Иначе при отключении нагрузки обормоты будут взлетать вместе с напругой и можно пожечь нагрузку.
  13. S9055
    S9055
    S9055
    Реутов
    Но идеале - электродвижущая сила (читай "напруга") прямопропорциональна скорости изменения магнитного потока (читай частота).
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В конденсаторных системах так и есть.
  15. S9055
    S9055
    S9055
    Реутов
    Да в общем не только в конденсаторных!
