1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Есть, но он работает только на уменьшение усилия на рукоятке. На запуск (в принципе) влиять не должен... Но клапанные зазоры проверьте, может, что и изменится.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Такс Господа, вскрыл сегодня крышку генератора, не знаю по поводу АВР но выглядит печально, обмотка у гены медная, читал что в китае может быть и алюминий, мне повезло у меня медяха даже сдать можно, вот она вся оплавилась лак сгорел и вытек из гены со всех щелей, насколько я понимаю гену на выброс?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как же! Вы же богатый! Новый купите:super:
    Пошукайте мастерские по перемотке, они завседа есть в областном центре. Снимите статор и отдайте им. Они там копию снимут и перемотают. Делов-то на 3 дня. Заодно и ротор пусть на землю проверят меггером. Но он сгореть не должен...
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    В том то и дело что не богатый, но как снять статор я даже и не представляю, он там заплавился намертво, по молодости когда моторы обжигал их флексом резал чтобы статор снять, как проверить блок АВР?
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Как то так
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=avr 3kw generator&_frs=1
    купить можно любой на 3 фазы и 2-3кв или еще критерии есть?
    если перематывать генератор, можно из него сделать 2х фазный? а то 3х как бы не надо а на момент покупки незадумывался о перекос фаз... ?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да всё разбирается, ничего не заплавилось. Даж ротор целый. Его можете не снимать. Открутите болты с торца какие - бочка и снимется. Все снимают. В мастерской скажете, что однофазник нужон, думаю сделают... Хотя энто не копирование уже... Только мощи трёхфазного уже не будет. Типо ⅔.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Спасибо а по поводу мертвого АВР? то что я в ссылке дал подойдет? или надо специфическую искать? звонил сегодня в контору которая занимается ремонтом ген, сказали что могут перемотать, так-же озадачил по поводу 1й фазы сказали что могут поменять генератор целиком, (цена вопроса 100-120евро в зависимости от гены) если этот был 3 фазы - 3кв могу рассчитывать туда одну фазу на 3кв?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я в AVRах не разбираюсь. Но люди покупают универсальные до 5кВт, и потом резистором напругу и выставляют, и всё.
    А 3кВт с одной фазы не снять, Так как ток 3х фаз суммируется, а в однофазной - только 2х фаз. Одна мимо кассы. Максимум 2,5кВт.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Спасибо но я вопрос немного не корректно поставил, если скажем поставить новый однофазный генератор в 3-4кв силы ДВС хватит? проблем не возникнет?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Двс в идеале должен быть мощнее гены в 2-3раза для злобной реакции на наброс максимальной нагрузки.
    Обычно в полтора раза где-то. Так что 3кВт в вашем случае - притык.
    Найти однофазного трёхкиловаттника непросто, да и железо будет больше скорее всего...
  11. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Если лень дёргать шнурок, купите "Быстрый старт". Один пых в карбюратор и холодный гена заводится с пол-тыка. Проверено неоднократно
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Странно, мой дешевый китай, всегда заводиться с пол тыка, может свеча или клапана отрегулировать?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Короче говоря правильно сделал что полез туда - коромысла болтались - зазор явно больше 1 мм на обоих клапанах был, да к тому же головка вообще не затянута была:(, зато коромысла так законтрены что молотком строгивать гайки пришлось. Что порадовало - гайки явно стальные и очень крепкие - ключ времен СССР не оставил на них и царапины, что не скажешь про сливную пробку картера.
    После регулировки на толщину 2-х лезвий стал тише работать и заводится намного легче.
    Т. ч. убеждаюсь лишний раз что в китайцев лучше слазить самому и чем скорее тем лучше.
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Сегодня разобрал гену, попробую купить генератор на 3кв, вроде последний рисунок заверяет что пиковая аж 3,8 а на первой по всей видимости то что было от крыльчатки, якорю тоже досталось с тыльной стороны лака вообще нет все сгорело.
  15. inetchik
    inetchik
    inetchik
    А есть что либо подобное для двухтактников ?
