1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Фотки нет, есть картинка. Посмотрите на крепление к раме - там просто болты.
    У Чемпиона на таком же генераторе стоят подушки, у Хутера также болты.
    По цене они все одинаковые были прошлой осенью, купил этот только потому что он был в наличии в магазине, а остальные только на рынке.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мда, Как бы после установки подушек двигатель до бака не достал при работе. Какое расстояние от двигателя до бака?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Расстояние замерить забыл... сейчас он на даче - как буду замерю. Именно по этому вчера и не купил что-то типа этого:
    В принципе для того чтобы ничего не порвало думаю что хватит и таких. Стандартные "кривые" скорей всего потребуют пересверливания отверстий в раме.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну и что?, ими вы сможете поднять гену и мотор на 1см от рамы, а не 3-5см теми которые вы смотрели:hello:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В принципе согласен, но тогда его домой тащить придется - дрель запитать неоткуда.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Бак снимайте и тащите, что-бы в доме не вонять:hello: Блин, точно не помню но дырки пересверливать вроде не надо, подходят так.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Блин, точно:super:.
    Ну значит точно куплю нормальные подушки и поставлю.
  8. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Всем Привет!
    Мне достался газовый генератор СПЕЦ SG 3800 E...
    Но он немного разграблен...
    Нет ключа зажигания, нет электростартера, нет акомулятора оборваны провода идущие к замку зажигания...
    Нужна схема соединений проводов, что бы завести...
    Может можно обойтись без электростартера?
    Помогите!
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Можно, если дёргалка сохранилась.
    А замок на месте? Ключи-то одинаковые...
    Придётся вспоминать молодость, как машины угонять...
  10. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Дёргалка сохранилась...Замок на месте...Я его уже отстегнул от разъёма и снял...Буду делать ключ...
    Пока не знаю, что с оборваными проводами делать (какой куда должен иддти?)
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А сколько проводов на него идет?
    Там должно быть по логике "на зажигание" 2 провода и "на стартер" 2 провода. Не проще их на тумблеры вывести? Или зажигание на тумблер, а стартер на кнопочный.
  12. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Да нулёвый я в генераторах...Пока не знаю какие провода должны идти на зажигание...И нужен ли аккомулятор если есть дёргалка?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смотрите которые в "мотор" на катушку идут. На стартер должны быть отдельные.
    Вам просто нужно разобрать до момента пока станет видно что куда идет.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    99% что не нужен - там вроде магнето стоит для зажигания, а аккумулятор просто крутит стартер.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
