1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    А как ключ зажигания выглядит? может фото есть?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вставляете отвертку и вот Вам ключ.
  3. Star696
    Star696
    Star696
    Липецк
    Друзья! Ситуация следующая. Перегрузил по своей ошибке бензогенератор Huter 6500L
    5кВт, защита не сработала, двигатель не заглох, но пропало напряжение! Но на вольтметре 10-20 вольт показывает, и с переодичностью 12 секунд вольтметр выдает напряжение 220 в, и мгновенно падает, что могло сгореть! Пожалуйста подскажите! генератор практически новый был и почему не сработала защита...
  4. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Всем спасибо за помощь!
    Ключ сделал...Переходник на газовый баллон сделал...С проводами разобрался...
    Движок на пропане работает...Генератор работает...
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже на неисправность AVR, он-же регулятор напряжения.
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Подскажите пожалуйста, какие зазоры клапанов в генераторе Pezal PGG 2800х.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если в инструкции не указано, то начните с 0,15мм, должно подойти, а так по разным движкам разные зазоры начиная от 0,03-0,05мм и до 0,3мм.
  8. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Спасибо. Придётся с 0,15 мм., начинать, может в очередной раз повезёт). В инструкции ничего нет. Товарищ попросил на пропан перевести, помочь. Но спустя 4 часа мучений с двумя китайскими чудо-генераторами, я понял что надо начинать как минимум с регулировок и то заглянув под клапанную крышку, смотрю не факт, что поможет.
    На личном, генераторе Айсман Н2801, настройка этого же газового редуктора (для эксперимента), заняла максимум 3 минуты. Запуск на газу максимум со второго рывка, работает отлично на всех режимах. Тут мой товарищ и загрустил, дошло, что хорошее дешёвым не бывает. За то у него теперь два генератора, новый не лучше старого.
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    На выпуске поставьте чутка побольше, ибо недожатый клапан быстро прогорает...
    Кстати, на кипоре IG1000 с завода зазоры были по миллиметру. И всё работало, блин.
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да не чутка, а в два раза обычно.
    Впуск 0.15, выпуск 0.3
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А как определить что клапан недозакрывается?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати говоря, повозился на выходных с генератором, завел его без воздушного фильтра - заслонка работает хорошо - на максимальной нагрузке процентов на 60 открыта.
    По поводу отверстия в заслонке подсоса - оно для создания давления в поплавковой камере - напротив него канал ведущий вниз - если его заткнуть то заводится может хуже.
    Но самое интересное что я заметил - при глушении мотора происходит "выхлоп" в карбюратор как будто декомпрессор срабатывает. Именно выхлоп когда обороты уже сильно спали, почти перед остановкой.
    Так вот я и думаю а не могли китайцы декомпрессор не с той стороны поставить? Поэтому и трудно заводится. Может есть у кого мысли по этому?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Больше похоже на калильное зажигание, из-за низкого октанового числа бензина.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. Выхлоп именно парами бензина а не отработанными газами - по запаху определил
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    У меня было время геныч без дёргалки стоял - он последний оборот не может сделать - и где-то на четверть-полоборота коленвал в обратку идёт - вот и сбрасывает давление через впуск. Декомпрессора там нет.
