1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В розетку генератора как в обычную розетку втыкаете и меряете.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Krott64, на обеих жилах розетки генератора индикаторная отвертка показывает напряжение (Фаза).
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В генераторе нет фаз.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Krott64, т. е. на всех генераторах в розетке индикаторная отвертка покажет по две "фазы"?
    Для моего понимания: нет фаз, а что там, как работает?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это долго объяснять, скажите напряжение из генератора.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Krott64, завтра отпишусь. Если напряжение меньше 220В что сломалось?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если 20-40В, то размагнитился ротор генератора от того, что заглох под нагрузкой. Надо будет вручную газануть по сильнее, может и восстановиться напряжение.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Krott64, Увеличить обороты двигателя до максимума?
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    там линейное напряжение
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так уж и быть, объясню. Фазы в розетке. А вы - полный ноль:)] Поскольку с землёй только вы через отвёртку связаны. А обмотка - сплошной потенциал. Чтобы получить привычную картину и перестать пугаться фаз, необходимо ЛЮБУЮ дырку розетки заземлить. В землю.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Krott64, все получилось, генератор заработал
  15. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    Добрый день ! :hello: Есть генератор HUTER DY3000L Брал его б/у у приятеля в прошлом году. Заводил его в августе прошлого года на остатках бензина (его еще рабочие заливали у него на даче) Заводился с первого раза. Потом я самостоятельно провел на нем замену масла по инструкции и сменил "шмыргалку" (рулетку) :) Отстоял он так у меня всю эту зиму в холодной бытовке на даче. И теперь не желает заводиться. Заглядываю в горловину бака при снятой сетке. уровень бензина "на дне" Глубину не проверял. Может ли низкий уровень бензина быть причиной не запуска ? Какой уровень остатка бензина по Вашему опыту считается приемлемым для запуска ? Какие манипуляции стоит провести на генераторе после такого долго простоя ? P. S. Прошу на меня не ругаться. т. к. являюсь владельцем и пользователем такого устройства впервые :hello:
