1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошо если есть такое...
    Просто в глушаках есть внутренние камеры в которые точно не залезть.
    А нагар с приемной трубы только молотком отбивал.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Химией и бензином хорошо моется
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит мы про разный нагар говорим - у меня кокс был - как каменный уголь на вид и сухой.
    Чем я его только растворить не пытался - пока не выбил ничего с ним сделать не смог
  4. CTACVW
    CTACVW
    CTACVW
    Добрый вечер! Будьте так любезны подскажите, генератор хундай hhy3000f при заводке и пере водки переключателя заслонки в положение открыто поднимаются обороты, пытался регулировать переключателем но он начинает как бы троить. Бензин поступает проверял. Что может быть?
  5. CTACVW
    CTACVW
    CTACVW
    Да забыл до этого было все ок работал как часы и практически без звучно
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Подсосом не регулируют.
    Могет дроссельную заслонку заедает? Закрыться не может?
    Порегулируйте обороты ей вручную, наперекор тяги регулятора. Могет заедание почуйствуете.
  7. CTACVW
    CTACVW
    CTACVW
    Спасибо за совет! Попробовал обороты обороты упали, не заедает. Подозрение падают на сам регулятор. Что там за система? Что могло там сломаться?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только грузики если заело. Они, центробежно раскорячась, обормоты и снижают.
    Вопще было бы неплохо цифры высоких обормотов озвучить. А то вдрук вам показалось?
  9. CTACVW
    CTACVW
    CTACVW
    Ну цифры я Вам не скажу так как тахометра нет? но то что он работает на пределе это факт
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Попробуйте пружину большую ослабить. Она к штоку регулятора крепится.
  11. VAndrew1971
    VAndrew1971
    VAndrew1971
    Красноярск
    Добрый день! Течет масло у китайца-четырехтактника 1100 откуда-то спереди, где стартер, похоже, с сальника. Сильно сложно этот сальник менять? И где его брать? Заранее благодарен откликнувшимся.
  12. VAndrew1971
    VAndrew1971
    VAndrew1971
    Красноярск
    1100 - это киловаттник (сорри, непонятно написал)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Скорей всего у Вас движок UP154. Смотрите запчасти к нему.
    А сложно или нет менять сальник - незню, хотя у меня такой же киловатник, но пока полет нормальный.
    Кстати, посмотрите точно ли из сальника течет - может с сапуна масло гонит - такая трубочка которая соединяет головку цилиндра с воздушным фильтром.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати говоря, хотелось бы спросить по поводу смены масла:
    все ли придерживаются строго регламентных моточасов, или еще ориентируются на какие-то факторы?
    Например цвет масла, режим нагрузки и т. д.
    Вопрос возник из-за того что генератор отработал 40 моточасов при средней нагрузке 30%, а масло совсем как новое. В тоже время мотопомпа отработала 10 часов примерно при нагрузке 80% - в ней масло как мазут стало - заменил. Хотя и там и там регламентная замена - 50 часов.
    В машинах ведь тоже рекомендуют менять масло с учетом режима езды, здесь также наверное должно быть? :faq::faq::faq:
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @АлешинНиколай, я меняю через 100 моточасов.
    Генератор на газе, средняя нагрузка 0.4 номинала.
