1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На однофазную на 1/3 от мощности, а на 3-х фазную - на полную.
    Я бы так сделал. Или я неправ:faq:
  2. pojaruga
    pojaruga
    pojaruga
    не маловато 1/3? Может хотябы 2/3?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если тепловую - нормально, магнитно-тепловую - лучше 2/3, иначе вышибать будет
  4. pojaruga
    pojaruga
    pojaruga
    спасибо, буду пробовать. С одной стороны понимаю что лучше пускай выбьет, чем сгорит), но с другой - смысл использовать генератор 20-30 процентов, можно и послабже взять
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так он же трехфазный у вас, значит с одной фазы меньше взять можно. Поэтому вроде все так как нужно.
  6. pojaruga
    pojaruga
    pojaruga
    нет, 220, розетка 16А, 32А, ну и 12В
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так это на розетке написано?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если на розетке - это ничего не значит, у меня на 1,2 кВт 2 розетки по 16 А стоят
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У Вашего гены автомат защиты нужен 28А, ближайший по параметрам 25А.
  10. pojaruga
    pojaruga
    pojaruga
    нет), производитель заявил
  11. pojaruga
    pojaruga
    pojaruga
    а если на 32 А, производитель просчитывал, наверное)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит половину мощности брать можно с этой розетки.
    Ну так значит и ставить нужно 16 А на нее и 32 на трехфазную.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это середина примерно. Если один ставить, то лучше такой, иначе через 1ф можно спалить гену.
    Там какая-то фишка есть про отбор мощности с трехфазного генератора на 1ф, если слишком много взять, то ему "плохо" делается, к сожалению непомню точно как называется это дело:(.
  14. pojaruga
    pojaruga
    pojaruga
    нет там 3х фаз. Три розетки – две переменного тока на 220В мощностью 16А и 32А и одна постоянного тока 12В 8,3А.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я марку набрал в поиске - выдал трехфазник:hello:.
    Ну тогда упрощается - на общий провод автомат на 30 А поставить и все.
