1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. pojaruga
    pojaruga
    pojaruga
    Ок. 30 так 30:), если что, переберу еще раз, опыт уже будет:)]
  2. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Как прове AVR.(регулятор напряжения) на работоспособность без подключения к генератору?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я Вам уже рассчитал, если поставите автомат с индексом "С" то 25А х 5 крат = 125А ток короткого замыкания, если с индексом "В" то 25А х 3 =75А.
  4. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Здравствуйте форумчане. Пришло время перематывать ротор.
    Всвязи с этим есть вопрос.
    Чем пропитаь обмотки?
    Спец лаков типа МЛ 92 и т. п нет. Есть только термостойкая эмаль Питерского завода.
    Или лучше эпоксидка со спиртом? Предлагайте жизнеспособные варианты. Буду очень благодарен.
    И ещё вопрос: А нельзя-ли так. намотал 1 слой проволокой-нанёс кисточкой пропитку. Чуть подсох-мотаем следующий и т. д? Мне кажется. что при таком способе уж точно вся обмотка будет пропитана.
    Может кому пригодится.
    Перематывать буду ротор от Patriot SRGE 3500.
    Количество витков на одной секции 760.
    Сечение провода 0.56 мм.
    Вес провода с двух секций 0.95 кг.
  5. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Да забыл спросить. Принесли провод с двух разных бухт. разного цвета (марку провода не знают)
    Один моток светлый. другой тёмный.Каким лучше мотать?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У которого сопротивление меньше.
  7. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Или тем. у которого изоляция лучше?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну, сопротивление положим я знаю как проверить, а вот качество изоляции я не знаю как проверить:aga:
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мегометр нужен с напряжением вольт на 600 скорей всего.
    Берём провод, опускает в раствор солитак чтобы оба конца были снаружи. К одному концу подключаем крокодил периметра, а второй крокодил-в воду. Ну и меняем сопротивление. У которого больше будет, тот и лучше.
    Я бы так проверял...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Помогите найти причину поломки генератора-кубика...
    Симптомы такие: неожиданно пропало напряжение и мотор перестал набирать нужные обороты при полностью открытом дроссель, как будто на него нагрузку бешеную подключили.
    Мотор разбирал-все нормально по механике.
    От соединил все клеммы, завел-обороты набрал как нужно. Но стоит подключить конденсатор возбуждения-опять таже фигня. Заменил конденсатор, правда вместо 7 мкф удалось найти только 8 мкф, в итоге напряга 40 вольт и ему опять тяжело крутиться. Обмотки звонил-кз на корпус нет, сами прозваниваются.
    В чем может быть причина?
    Может диод или что там на роторе припаяно, прибило? Или нужен конденсатор именно на 7 мкф?
    Или может как ещё проверить нужно?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже на межвитковое замыкание в статоре.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но на вид обмотки не горелые.
    А как проверить на межвитковое замыкание?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А если диод или что там на роторе пробивает что происходит?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужен источник переменного напряжения (например трансформатор от зарядника для АКБ) любой от 12 до 36В и лампочка на такое же напряжение.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И что с ними делать?
