1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Через советский зарядное подключенный последовательно через розетку генератора фарная лампочка не горит... Просто так горит ослепительно... Только попробовал...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что это может быть тогда?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А напряжение проверили на лампочке?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сейчас провод заменю для верности.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лампочка не горит, а генератор рычит как зверь...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @АлешинНиколай, Сейчас свой 3х кВтный проверил тиристорным, у меня горит очень ярко, гена гудит как сумашедший и вольтметр показывает выход 40В, при подключении зарядника прямо в розетку гена гудит меньше но напряжение так же повышается до 30 Вольт на стрелке генератора а амперметр зашкаливает, зарядник столько сам не дает:)]. Подключите конденсатор на место.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @АлешинНиколай, Вообще по хорошему нужно ротор вынуть из статора и потом проверять.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Подключил-лампочка на 5ампер в 1/3накала с конденсатором горит. Судя по всему кз нет...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это если только завтра вечером...
    Ну как я понимаю если бы было межвитковое кз, то гена не гудел бы? Или я неправ?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Без конденсатора тоже горит лампочка. Просто долго ждать оказывается нужно... Но горит в 1/3-не слепит а если напрямую-слепит сильно...
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сейчас проверил генератор с конденсаторным регулированием как ваш только 2кВт, проверил снова тиристорным прямо в розетку, ток нагрузки при 18В показал 6А, лампа тоже ярко горит. Поищу трансформатор, попытаю как не разбирая генератор определить межвитковое. А у Вас есть розетка 12В?, может диодный мост замкнут, тоже будет нагружать генератор.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я её отключил. Короче обмотка возбуждения так же гудит но лампочка не горит, сейчас попробую 12 вольтовую
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    12 волновая горит на 3/4накала примерно...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это ближе к тому как я проверяю межвитковое роторов.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну похоже что сопротивление силовой большое, поэтому и слабо горит-он всего 800ватт...
    А если теоретически конденсатор на коротко замкнуть что должно получится?
    Хотя если диод пробило, то как я понял, магнитное поле ротора будет меняться на противоположное и будет подавлять магнитное поле статора... Извиняюсь за терминологию, но если я правильно думаю, то ротор не соединён ни с какими выводами обмоток, а диод нужен для направления тока в одну сторону...
