1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для начала нужно ротор снять с коленвала, а дальше сами увидите что и как.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я это как раз и нехотел делать...
    На нем у меня 2 вентилятора - один у мотора, второй с другой стороны. Если снять второй вентилятор то можно снять и статор и до всего добраться.
    Ротор снимать неохота по отзывам с этой с этого форума - он может на клею сидеть и сдернуть сложно...
    Кстати, видел как коленвал клинят для отвинчивания гаек засовывая веревку в цилиндр. Так можно делать? или лучше снять цилиндр и деревяшкой под шатун.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спросите у Олегыча на прямую, он точнее ответит.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На этих двигателях, пожалуй, не стоит так стопорить. Если уж совсем других вариантов не придумать, то можно попробовать, только по возможности аккуратнее расположить в камере сгорания узлы, чтобы они оказались у периметра поршня, а не ближе к центру.
    А вот ротор на клею - слышать, слышал, но не попадалось, чтобы приклеен.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В отверстие видно что чем-то обмазан... почему и думаю что приклеен...
    А как его снимать? Открутить на пару оборотов шпильку и киянкой по ней бить?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ротор снял. Там стоит это белое полосатик а под ним диод.
    Статор опять лампочкой проверял:
    Обмотка возбуждения-ток идёт а лампочка не накаляется
    Силовая-1/3 накала (Ампера 3примерно) нагрева нет нигде
    12вольтовая-3/4 накала
    Ну как и вчера...
    Где дальше искать?
    Может ротор?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ротор звонится лампочкой так:
    В одну сторону-почти полный накал,
    В другую-чуть ток идет
    Похоже диоды в порядке.
    Провода подцеплял к выводам дробной сборки
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть в запасе еще один способ, теоретически должен работать но на практике не проверял. На обмотки статора по очередно на каждую обмотку подаёте переменный ток 12В, берете железную гибкую пластину допустим линейка и прикладываете поочередно к каждому зубу статора. Если пластина прилипает то всё окей, если вибрирует то там коза.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Диод нужно отсоединять и подать на ротор постоянный ток, магнитное поле север и юг 2х полюсов проверить компасом.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нашел данные по сопротивлению для Briggs&Straton:
    силовая - 2,1 Ом, возбуждения - 4 Ом, роторная -1,8 Ом.
    Вчера посчитал "на лампочку" - получается что примерно все совпадает:
    сопротивление лампочки - 2,6 Ом, ток - 4,5 А (12 вольт 55 Вт)
    Через силовую: 2,6 Ом+2,1 Ом=4,7Ом. Ток - 2,55А - визуально лампочка горит ярко но не ослепляюще
    Через воздуждения: 2,6 Ом+4Ом=6,6Ом. Ток - 1,8 А - лампочка не накаляется.
    Через ротор (к концам диодной сборки):
    в одном направлении - горит ярко (через диод)
    в другом направлении - ничего не горит..., а должно было быть: 2,6 Ом+1,8Ом=4,4 Ома Ток - 2,7 А - гореть должно ярче чем через силовую...
    Или я неправ? :faq::faq::faq::faq::faq:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже читал в соседней ветке. Сопротивления обмоток измерялись постоянным током и коза между витками не прозвониться из за низкого сопротивления допустим 0,00001 Ом, по этому и предлагается измерять индуктивное реактивное сопротивление переменным током, а таких данных в инете не нашёл. В схеме из журнала радио как раз и используется колебательный LC контур то есть переменное напряжение в катушке (ротор, статор) и в зависимости от индуктивности катушки есть она или нет контрольная лампа горит или нет. Пробуйте железной пластиной, пока других вариантов не нашёл:(.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но у меня-то пульсирующий ток был:faq::faq::faq::faq:
    С пластиной попробую;)
    А что по ротору скажете? Диод похоже работает, но почему тогда не горит лампочка в другую сторону?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот о чем я говорю.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверяли постоянным или переменным током?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пульсирующим с зарядника (ну после 4-х диодного моста, синусоида вывернута в одну сторону), по сути переменным только без отрицательного полупериода
