1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Диод запирался в одну сторону, а в другую пропускал и нагружался по КЗ, если не сгорел то хорошо.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Надеюсь не сгорел.
    Но вопрос, почему при запертом диоде через обмотку ток практически не шел?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому что КЗ на зарядник было.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Козы небыло - максимальный ток - 4,5 А - лампочка последовательно, а амперметр на заряднике (сомневаюсь в его точности) чуть колыхался когда через обмотку, а через диод примерно 4,5 и показывал.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для проверки обмотки ротора или статора нужно от них отключать всё, что бы остались только катушки
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Согласен полностью, НО отпаять проблематично для меня - паяльника такого нет, а горелкой нельзя... Вот и извращаюсь...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Krott64, а если проводок, идущий на диоды касался стержня ротора, ведь это коза на корпус?
    Забыл сказать, что когда я снял ротор, то проводок боком касался металла стержня ротора, ну я его отогнул и лаком для ногтей замазал :)aga::aga::aga::aga: ну небыло ничего больше:|::|::|:).
    Может теоретически быть из-за него проблема? Я пока еще не заводил...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот ротор, там видно "белое полосатое", а под ним 2 диода, их сфоткать нельзя
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как бы мало вероятно, но всякое может быть.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати может кому интересно будет - ротор снял ударом через "удар" по месту соединения через отвертку - очень легко снялся.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Krott64, думаю что если сейчас не заработает - отнести к "гостям из южных республик" - пусть перемотают. Не знаете сколько по цене примерно? стоит ли игра свеч?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не торпитесь, мы его еще не сделали контрольный выстрел:)].
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может сегодня или завтра проверю.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ждем:hndshk:.
