1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Citruzz
    Citruzz
    Citruzz
    Замкадье
    Генератор СДМО SH 6000 с электростартером, в эксплуатации с конца 2009 года, используется в качестве резервного источника питания на даче при отключении электричества или при пользовании мощными потребителями (стиралка, колодезный насос, автомойка и тд). Масло менял по рекомендации производителя пару раз. Стоит в котельной, смонтирован вывод выхлопа на улицу.
    В последнее время стал нестабильно работать (как бы проседают обороты, моргают лампочки освещения), но не глохнет, запускается нормально, напряжение вроде как выдает.
    При запуске или остановке выдает клубы черной сажи из выхлопа, что сильно пугает домочадцев. Для справки (если это конечно имеет значение:faq:) - запускается без подсоса ввиду поломки последнего вскоре после покупки.
    Нуждаюсь в советах, подсказках - что и как можно посмотреть своими силами? что может быть причиной этих безобразий?
    Ну и не помешали бы контакты организаций, способных в случае необходимости осуществить выезд (МО, г. Апрелевка) и ремонт на месте? :hello:
  2. Магнитогорец
    Магнитогорец
    Магнитогорец
    Магнитогорск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как демонтировать генератор на GEKO 2500E-A\HHBA,двигатель HONDA G200. Если кто-нибудь знает,сообщите где можно посмотреть сбор.чертеж илиразрез. Заранее благодарен.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вам валы разъединить?
    Тогда, скорее всего, там на конусе. Выворачиваете стяжной болт, ставите валом вверх, наливаете в вал масла. Берёте подходящий по резьбе болт, оборачиваете его лентой ФУМ и начинаете заворачивать в вал. Он там создаёт давление и может валы раздёрнуть, а иногда по этому болту нужно стукнуть молоточком, чтобы получить гидроудар. Масло из валов, конечно, вытечет, но его там не много будет.
  4. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Уважаемый,Магнитогорец ,ротор генератора надо откручивать против часовой стрелки,для этого надо снять статор останиться вал ротра.С обратной стороны генератора снять ручной стартер, остаёться корончатая шайба с дырочками,в эти дырочки просунуть монтажку или подходящий пруток, взяться газовым ключом за ротор и открутить против часовой стрелки.Конструктивно выглядит примерно так:из генератора выходит коленвал с конусом на конце,вконусе просверлино отверстие в отверстие вкручена втулка резбовая на которую навёртывают ротор генератора.Удачи.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну это , что-то - очень круто:no:
  6. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Почему круто. У меня было два генератора,один с погибшим двигателем,другой с бракованым генератором.Пришлось из двух собрать один.Кстати оба были одной фирмы,только разных годов выпуска. Движок Хонда генератор Геко.Вот на Хонде которая была новее ровно через год,как только кончилась гарантия накрылся генератр,брак ротора .В этом посте на 5 странице я спрашивал как снять ротор.Совет был про масло и гидроудар.Я разобрал генератор, а куда масло лить и куда болт вкручивать не увидел.Съездил в магазин хонда посмотрел на двигатели к генератору и всё стало ясно.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну это видимо, только у генераторов Геко.(ассинхронники). На других, обычный конус двига входит в вал ротора и фиксируется насквозь длинным болтом-шпилькой внутри всего вала ротора.:)]
  8. garry11111
    garry11111
    garry11111
    Что-то мой случай выбивается из статистики - залил масла, болт лентой намотал, вкрутил, ударил - эффекта ноль. Что неправильно делаю? Бензогенератор ultra 1000 GX63.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я по Ультрам не спец, но вроде стандартная конструкция... Должен бы сойти. Не осталось ли какого-нибудь маленького пузырёчка воздуха - весь удар на себя возьмёт.
  10. garry11111
    garry11111
    garry11111
    Короче надо было закрутить этот болт до "аж не могу", потом е..ашить молотком из-за всех сил по нему, потом опять закручивать и так несколько раз. В конце рука дёрнулась и раздолбал пластмассовую крыльчатку ротора, очень обидно, придётся супер клеем кусочки склеивать. По крайней мере крупные, а там вибрация в случае чего не сильная, я надеюсь будет, ибо его масса не очень велика, по сравнению с массой ротора.
    Нашёл всё-таки причину неработоспособности мотора - манжета (или маслозащитное кольцо по терминологии вышеприведенных схем) коленчатого вала вылезла из корпуса и болтается на валу. Из-за этого исчезает герметичность в картере, нет разряжения и топливно-воздушная смесь не засасывается. Засунул её на место, мотор сразу запустился. Поработав некоторое время (несколько десятков секунд) выключил и увидел, что манжета опять вылезла из своего места и находится как раз на границе корпуса картера, т.е. мм 10 от первоначального положения. Соответственно вопросы:
    1. можно ли где-нибудь найти аналог этой манжеты и заменить её на новую, ибо эта уже твёрдая (дата выпуска генератора 2005 год);
    2. Где должна находиться манжета - вращаться вместе с валом или сидеть на корпусе картера? Может посадить её на суперклей и дело с концом?
    3. зачем на внутренней стороне на меньшем радиусе в неё вставлена круговая тонкая пружина?
    И как собирать обратно ротор генератора, с каким моментом затягивать соединяющий его болт? Есть ещё какие хитрости и подводные камни?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Манжета должна сидеть на корпусе картера и не вращатся.
    Пружинка стягивает(прижимает) резинку на вал для герметичности.:hello:
  12. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Манжету при таких случаях, сажал на обычный, автомобильный русский силиконовый герметик. После высыхания случаев сползания, выпадения сальника из картера небыло ни разу.
    Да, посадочное место манжеты надо обязательно обезжирить, каким нибудь растворителем.
  13. garry11111
    garry11111
    garry11111
    Спасибо за разъяснения.
    Посмотрел на Википедии про манжеты, теперь думаю, а правильно ли установлена была манжета? хттп://ru.wikipedia.org/wiki/Манжетное_уплотнение
    Какой стороной к картеру должна быть она установлена - плоской или вогнутой? Там всё зависит от давления с одной и с другой манжеты.
    Сейчас - вогнутой, плоской к ротору генератора. Правильно?
  14. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Сейчас - вогнутой, плоской к ротору генератора. Правильно?[/QUOTE]
    Вогнутой во внутрь картера двигателя внутреннего сгорания, плоской к ротору генератора.Т.е правельно.
  15. garry11111
    garry11111
    garry11111
    Подскажите, как правильно собрать ротор? Известен ли момент затяжки или это определяется у ремонтников опытным путём?
