1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Работал без воздушного фильтра. С закрытой заслонкой-почти глохнет. Наполовину открыта-работает ровно. на рабочие обороты не выходит.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. не набирает обороты на хх?
    Если так, то тоже что и у меня похоже...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сейчас перемерил сопротивления обмоток цифровым тестером, результаты отличаются от того что мерил до этого.
    Возбуждения-9 Ом
    Силовая - 1.5 Ом
    Западная - 3,5 Ома.
    Могу правда перепутать силовую с затяжной, но все равно 1,5 Ома меня сильно смущают.
    Что кто скажет про эти величины?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @АлешинНиколай, Хорошо бы попросить замерить сопротивления обмоток у облодателей кубиков и желательно при комнатнойтемпературе.
    Влияние температуры провода, на серьезных вещах дают сопротивления обмоток на 2 температуры холодная и теплая горячая.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошая идея :hndshk:
  6. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Рабочие обороты не набирает при полуоткрытой воздушной заслонке.
    При полностью открытой. обороты нормальные. мне кажется. Замеры ещё не делал.
    Мне не нравится. что он не тянет 2-х киловаттную нагрузку!
    Обзавёлся бушной головкой цилиндра. Попробую немного форсировать двигатель и прибамбасить
    электронное зажигание с автоматическим опережением угла зажигания. Ну и после перемотки
    ротора уже конкретно займусь регулировкой карбюратора и всего остального. Плохо. что не могу найти у нас в магазинах ничего подходящего для пропитки обмотки. кроме эпоксидки.
    Если на нём написано 2.5 киловатта номинал. значит он у меня их выдаст.
  7. se1ta2na3st4
    se1ta2na3st4
    se1ta2na3st4
    Здравствуйте. Купил недавно себе генератор BAUMASTER PG-8730X. Использовал его в грузовом автомобиле в основном для подключения зарядного устройства аккумуляторов и ноутбука с телевизором. В один из дней он просто перестал выдавать 220в и 12в. Накануне генератор преспокойно работал, правда я заметил, что в районе маховика появилась течь масла. Я остановил генератор. Причиной течи оказался сальник маховика. Его попросту выдавило из посадочного места. Причина тому либо сальник не того размера, либо прослабленное посадочное место. Так или иначе, но сальник садится на место просто нажатием пальца. После сборки я запустил генератор, а напряжения нет. Тестером проверил сопротивление якоря - 8,4 ОМ, на четырехконтактной колодке звонятся две пары контактов. Провода от колодки до розеток исправны. Что может стать причиной отсутствия напряжения? Каким образом возбуждается данный генератор?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И это без нагрузки? Без нагрузки рабочие обороты набираются при 10-20% открытия заслонки - глазом почти не видно, а максимальная нагрузка должна быть при 75% открытия.
    Если так, то бесполезно форсировать - проблема не в моторе, а в электрике генератора.
    Посмотрите греется ли он у вас без нагрузки.
    Я сам точно не знаю что у меня, но симптомы почти такие же.
    Может я неправильно понимаю, но вы имеете в виду основную заслонку, которая завязана на регулятор или подсосную? Если основную, то должно быть так как я написал.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Либо конденсатор, либо AVR. Проверьте что у вас и попробуйте заменить на заведомо исправные.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  11. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Нет. Я имею ввиду воздушную заслонку. которую закрываем при запуске.
    А заслонка. которая управляет оборотами двигателя-дроссельная
    Вы первый и единственный хозяин генератора?
    По нагрев генератора сложно сказать. потому. что ставил ротор без пропитки и крыльчатки.
    Запускал раза 3 по 5-7 минут. Температура статора и ротора была одинаковая. Градусов 40-50.
    Да. При запуске на холодную. работает секунд 5 и глохнет. Раза 2-3 заглохнет. потом работает нормально.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, но я сам его перегружал - это "кубик китайский" у меня сгорел.
    Так он и не должен так работать. Рабочее положение - "открыто на 100%"
    А 2 кВт не набирает как? Проседают обороты?
  13. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Прседают очень сильно. Гдето наполовину. Такое впечатление. что вот-вот заглохнет.
    А сам бедный трясётся.как припадочный и убежать норовит вприпрыжку.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А винт чувствительности крутили? Может им порегулировать?
    Он связан через пружину с тягой дросселя.
  15. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Нет. Пока не крутил.
    Буду крутить при окончательной настройке. Чувствую. до меня там крутили всё.что только можна.
    Пока стоит без ротора-заменил оба сальника. Ато задубели.
    Когда успели? Генератор выпуска 2013 г. июль месяц.
    Там размер сальника 41.25х25х7.В моей деревне
    таких не нашлось. Обточил на наждаке сальники 42х25х10.
