1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    фильтр между баком и карбом...любой жигулевский...делов то фильтр и 2 хомута...я на свои и на дизель и на бензин поставил..по крайней мере видно на прозрачных идет топливо или нет...а то на дизеле фильтр стоял в баке..в сборе с краником...так оригинал каких то космических денег стоил) срезал..поставил на шланг..и менять намного удобнее
  2. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    У меня на генераторе двигатель 170F.с такой катушкой.
    Завтра. если пойду в гараж. посмотрю расстояние.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вибрационник токмо на синусоиде не врёт. А что ваш выдаёт - не известно, тем более на щётках вольт 50 должно быть... Странно...
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я проверю, но на синхронном с AVR и без него показывает так-же как и осциллограф.
  5. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Вот и я о том-же.Чегото я затупил. и не замерял напряжения на разъёме со статора на AVR.
    Завтра померяю.
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Генератор Kipor KDE16STA с панелью управления, заводится нормально, но тока нет, электроника его почти сразу глушит, мигают значки V и Hz, напряжение показывает 30 вольт и меньше, оно тут же падает, герцы нормально. Щетки проверил, они практически новые, как и генератор, отработал около 60 часов. Думаю блок AVR, очень похоже. Сразу покупать новый блок, или могут быть и другие причины?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @lcat99,Предохранители проверяли?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И какое напряжение на частоте, с которой начинали, типо от старого ротора осталась?
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Krott64, да, все 6 штук целые, два на 30 ампер, 2 на 20 и еще пару не помню номинал.
    Щетки снимал и на всякий случай почистил, не помогает.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @lcat99, А глушили и заводили с подключенной нагрузкой или отключали?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @lcat99, Пролазьте по проводке для начала, возможно от вибрации где-то контакт ослаб или пропал.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Krott64, без нагрузки, раньше сразу напряжение было примерно 230в., а теперь 20-30 и сразу падает до нуля, частоту пару секунд показывает 50.6 Гц и сразу ноль. Мультиметр показал еще меньше, несколько вольт, а дальше электроника генератор сразу глушит.
    Провода поверхностно смотрел, но завтра попробую тщательнее, может в самом деле что-то открутилось. В АВРе горит красный светодиод.
  13. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    От старого ротора досталось 46 Гц. 250 вольт.
    Не нравится. что AVR ничего не регулирует.
    А 150V на щётках-вообще не в какие ворота не лезут. Хотя может был сам разгильдяй-после
    замеров переменки не переключил мультиметр на постоянку.
    По логике. откуда там 150V.если на AVR должно приходить 18 и 120V,
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В сыром помещении не хранился?
    Электроника - наука о контактах.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @ubuser, нет, стоит в гараже, там сухо. Причем запускался неделю назад нормально, без всяких проблем. А в этот раз с отключением сети не запустился.
