1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Свечу менял и на другой свече тоже самое - сначала есть искра, заводится. работает, потом глохнет, нет искры, потом опять появляется. Провод с масляного
    датчика снимал, без изменений, отсоединял полностью все провода с выключателя (там их три - 1й масса, 2й с масляного датчика через какую то коробочку залитую компаундом, 3й с магнето).
    А что там может открутиться и через полчаса забирать искру, а потом опять давать ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Понятия не имею. Вот и расскажете.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Я думал, может Вы сталкивались с такой плавающей неисправностью. Снимал вчера стартер - вроде всё на месте .
    там он над маховиком, нечем было фото сделать,
    а катушку как нибудь прозвонить можно ?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда катушку зажигания подвигайте, поменяйте зазор до магнита маховика, смотрите чтобы за маховик катушка не цеплялась. Можно конечно еще про какие нибудь токи Фуко Вам зачесать, но для этого нужно фото снятой катушки со стороны которая направлена к маховику. Если не трудно сделайте фотки, может быть брак по наборному железу катушки, но в таком случае оно должно быть горячее отливок силумина к которым прикручена катушка.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    то есть снять катушку и со всех сторон её фото ? А потом на место её ставить, есть какие нибудь нюансы типа меток или каких нибудь оправок ? Ни разу не сталкивался, поэтому и спрашиваю .
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можете не фотать всё, просто снимите катушку и те части которые напрвлены к маховику посмотрите на предмет потертости и так-же на маховике. Если есть блестящие потертости то сфотайте их, если нет то просто напишите.
    Зажигание регулируется зазором между катушкой и магнитом, Вроде не меньше 0,2мм, подкладывайте лист А4 между маховиком и катушкой и должен двигаться не закусываясь по всему периметру маховика при его проварачивании.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Спасибо за совет, завтра сниму катушку, осмотрю, заодно померю щупом какой зазор сейчас. А она как нибудь прозванивается ? В смысле измерить параметры, а потом нагреть её феном и ещё раз измерить. В смысле снятую с двигателя .
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На горячую, как перестанет работать, можно померить. Несколько килоом должно быть.
  9. Техпод
    Техпод
    Техпод
    Сыктывкар
    Возможно, что вопрос уже рассматривался, но не нашёл ответа, поэтому задам здесь. Есть бензогенератор bosch g2500p 2,5 кВт, заводится, работает, но выдаёт напряжение 260 В с частотой 58 Гц. Нагрузку держит хорошо, но из-за параметров выдаваемого напряжения работает с ним нормально только коллекторные электродвигатели и нагревательные приборы. Как привести напряжение в норму?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Убавьте обороты двигателя до 51Гц:hello:.
  11. amaka
    amaka
    amaka
    Форумчане, подскажите пожалуйста, что делать - течет бензин ручьем из карбюратора HUTER DY3000L. Аппарат практически новый, только прошел обкатку и хранится в сарае. Сегодня достал впервые за полгода, открыл топливный кран и через 10-15 секенд самотеком из поплавковой камеры потек на землю бензин. Аппарат завелся нормально, игру вывернул и поставил на место, а что еще смотреть не знаю. На фото стрелкой показал место течи. Screenshot_2015-11-05-15-48-25_resized.jpg
  12. Техпод
    Техпод
    Техпод
    Сыктывкар
    Уменьшил обороты, по частоте до 51 Гц, только вот напряжение 180 В всего получается, если выкручивать обороты и смотреть за напряжением до 220 В, то частота становится 54 Гц. Оба параметра за пределами оказываются для некоторых устройств, то по напряжению, то по частоте.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Меняйте конденсатор, села емкость.
  14. Техпод
    Техпод
    Техпод
    Сыктывкар
    Благодарю за совет!
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Открутите отстойник он же поплавковая камера, шилом выдавите штифт крепления поплавка, снимите аккуратно поплавок, на нем будет топливная игла, 05112013382.jpg
    подставьте под карбюратор миску и откройте бензокран, пусть бензин немного стечет, посмотрите мусор на конце иглы и затем соберите в обратной последовательности и проверяйте. Если не поможет тогда все тоже самое только вместо бензина продуть воздухом с помощью насоса.
