1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/9603/page-66#post-7050792
    Зазоры Вашего мотора должны быть указаны в инструкции.
  2. Denis4081
    Denis4081
    Denis4081
    Спасибо большое! Вот только в инструкции размеры зазоров не нашел, единственное что написано в Карте технического обслуживания-Регулеровка зазоров впускных и выпускных клапанов (проводиться в авторизованном сервесном центре после обкатки 20 ч) не написано в инструкции и какой двигатель, на самом же двигателе выбито KM 170 F-Y набрал в гугле, совсем не похожий движок, в одном из обьявлений о продаже генератора в ттх указан Двигатель: 170FDE 4-х тактный, точно такой как и у меня, и гдеж теперь можно узнать какие зазоры ставить?)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставьте по ссылке 0,1 и 0,15, ничего не потеряете.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да и без влажности проблема - охлаждение на +40 рассчитано, а тут -10 скажем.
    И машины картонкой прикрывают, при живом-то термостате, а тут вопще ничего нет. Даже указиловки температуры под свечой. Не то, что заслонки на выхлопе воздуха.
    А страшного вижу в гуляющих от энтого зазорах между поршнем и цилиндром, а оне должны быть стабильны при работе, а то износ всякий...
  5. NAYTILYS
    NAYTILYS
    NAYTILYS
    Вообщем моя ситуация с генератором что описывалась мной выше разрешилась так - первый раз когда начали плавать обороты на гене было около минус 5 с дальнейшим понижением мне это надоело мучатся 4 дня все почистил и прочистил нече непомогало отвез к мастеру он прочистил карб за 800 руб сказал что намерз конденсат, когда забрал гену темп на улице была выше нуля, гена работал отлично. через полторы недели опять мороз и гена опять начинает барахлить также-плавают обороты. звоню мастеру так мол и так он говорит купи очиститель карба прочисть его. продуваю карб очистителем помогает гдето на час а мороз к тому времени крепчает. уже думал капец гене. и выход из ситуации оказался банально прост поставил маленький дуйчик возле воздухана и о чудо работает как часы. скорей всего воздух холодный и влажный каналы в жеклерах бодмерзает и начинают плавать обороты а теплый воздух с дуйчика и все ок работает щас около +1 гена работает сам без обогревателя на отлично
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @NAYTILYS, бензин просто разбавлен известной субстанцией...
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Kolyma, ставить фильтр воды рядом с щитками электрики... это просто немыслимо! Как бы там места не было мало у вас но ставить фильтр вплотную - это не просто опасно, это крайне недопустимо!
    Начиная с того что при замене картриджа может быть казус, кончая тем что эти бочки иногда рвутся от гидроударов.
    Подумайте!
    Да и будку для генератора изнутри хотя бы чем негорючим обшить.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А охлаждение агрегата как происходить будет (зимой/летом) :hello:?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вопрос как я понимаю не ко мне.
    А вообще по хорошему при запуске генератора автоматически должен включаться режим принудительной вентиляции пространства, и жалюзи которые открываются/закрываются, для "термостабилизации".
  10. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Купил в АШАНе 30 см 3 скоростной вентилятор, включил его в генератор на выход, дыру в стене на вытяжку...на всасывание поставил "хлопушку" (жалюзи которой от потока воздуха сами открываются)
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    кстати интересно, а как правильно вентилятор на вытяжку или на всасывание (жалюзи на выхлоп)?
    В первом случае в "генераторной" понижение давления, во втором - повышение.
    С точки зрения двигателя вроде как лучше когда воздуха больше, не?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Какое давление создает купленный Вами вентилятор:hello:?
    PS. А то бывает, что производительность у вентилятора в кубометрах в час огромная, а создаваемое давление очень маленькое - обычно это "осевой вентилятор" (и ветер его может "передуть").
    У "центробежного вентилятора" ("улитка") с этим намного лучше - и производительность приемлемая и давление в разы выше.
  13. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Есть у меня хорошая картинка из Инструкции, в которой показано как в идеале должна быть организованна система вентиляции в помещении БГУ.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохая картинка, плохая.
    Токмо пыль затягивать с улицы и внутрях помещения поднимать ея, чтоп фильтр воздушный менять чаще.
    Приточка сверху, выход снизу. И пыль прибьёт и наружу выкинет, и теплее в помещении будет зимой. А летом вентилятор по-любому с радиатором справляться должен.
