1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так Вы почаще в тему заглядывайте и помогайте прямо здесь:).
    Она ж не просто так живёт - помогаешь одному, читают ещё сто и пользуются информацией.
    Но без рекламы. Это - нельзя:no:...
  2. PavelRem
    PavelRem
    PavelRem
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну так не проста так и написал)
    Для рекламы мы платим специально обученным людям, зачем самому халтурой заниматься, ну а если люди не смогут сами сделать, то поможем, тоже приятный бонус...
  3. DoctorGT
    DoctorGT
    DoctorGT
    Доброго времени суток!
    Есть ли на форуме обладатели аппарата honda ext12d в одноцилиндровом китайском исполнении?
    У меня к вам вопрос: Сколь мощный это аппарат и где найти на него "шоколадку" т. е. AVR-ку?
  4. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    @DoctorGT, этот аппарат на 6-7 кВт максимум. Пришлите фото Авр в личку
  5. DoctorGT
    DoctorGT
    DoctorGT
    С личкой не разобрался, выкладываю здесь:
  6. DoctorGT
    DoctorGT
    DoctorGT
    ...и думаю 6-7 многовато. Двигатель всего 9 л. с., а это 6 с копейкой квт
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не обязательно так, там работа по напряжению на ротор. Вот у меня гена на 3кВт, а AVR стоит на 2 кВт и нормально работает. Смотрите на нем номер и по номеру и количеству проводов из него ищите такую-же по разным сервисам генераторов, цена может быть от 5 т.
  8. PavelRem
    PavelRem
    PavelRem
    Этот аппарат 4,5-5 кВт хоть на нем и написано 12 кВт, продавали их как оригиналы на выставках с машины, в большинстве случаев они 3х фазные 1,8 кВт на фазе, avr у Вас 5 кВт (если однофазный) держат они до 8 кВт, стоимость средне рыночная 2 т. р. некоторые лупят и по 6 т. р. за них)
  9. PavelRem
    PavelRem
    PavelRem
    По
    поводу avr 2кВт для 3 кВт генератора, недавно меняли на 2,8 avr из-за того, что у человека котел не работал на avr 2 кВт.
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
  11. DoctorGT
    DoctorGT
    DoctorGT
    Аппарат 3-фазный.
    То что в нем не столько сколько написано - прекрасно понимаю!
    Но мне хватит для резерва.
    Достался не в лучшем виде, начал с малого, а сейчас уже по полной так сказать
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня напряжение пропадало с генератора при включении нагрузки, а потом опять появлялось и так раз 5 и затем только начинал выдавать и только из за того что напряжение с генератора было 127 Вольт. Я поднял до 237В и гена при мощной нагрузке стал глохнуть от недостатка мощности ДВС, а напряжение перестало пропадать при любой нагрузке;).
  13. PavelRem
    PavelRem
    PavelRem
    Я для этого с Китая 100 шт avr купил) постоянно летят у всех.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так и будут лететь, для генератора всегда была и будет проблема при подключении емкостной нагрузки которая выводит из равновесия систему регулирования напряжения, вплоть до критического повышения выходного напряжения при котором AVR уже не работает, а возбуждение поддерживается колебательным LC контуром образованным индуктивностью ротор-статор и емкостью нагрузки -комп, микроволновка, телевизор и прочее имеющее выпрямляющее устройство со сглаживающим конденсатором.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Krott64, а сварочный инвертор - это какая нагрузка ?
