1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Инвертирование значит преобразование, выход постоянка значит диодный мост, если диодный мост, ШИМ контроллеры, импульсные преобразователи тока и напряжения, усилители мощности значит должен быть сглаживающий фильт то-есть C, LC контур - следовательно нагрузка емкостная. Так-же не совсем просто и с асинхронными эл. моторами, если указан диапазон рабочих напряжений такого мотора "+ - 10%" то в этом диапазоне напряжения и ниже мотор индуктивная нагрузка, а при превышении рабочего допустимого напряжения он становиться емкостной нагрузкой.
  2. DoctorGT
    DoctorGT
    DoctorGT
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Роторы мотаются однотипно и AVR не разделяются на одно -трех -двадцати фазное. Количество фаз генератора определяется намоткой статора, а AVR рассчитаны на напряжение и ток подаваемые на ротор для его возбуждения и получения ЭДС в статоре, мощность магнитного поля ротора влияет на мощность, то есть ток и напряжение которое способен выдать статор -читай генератор.
  4. DoctorGT
    DoctorGT
    DoctorGT
    Как так - без разницы?
    На моей avr: фишка двушка (12в), фишка четверка (380в), и два провода на щетки.
    В предложенной две двушки и щ
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Разделяются. Для точного регулирования по фазным промблемам, чтоп не загнать возбуждение, ежели на одной фазе просадка и AVR на ней же. Перекосу чтоп поменьше было. Там внутрях сумматор фазный - он и выдаёт консенсус текущего 3ф напряжения, а от него уже и регулировка пляшет...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никак на зарядку аккума...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ой-ли, покажите мне хотя бы одну схему генератора в которой стоит этот чЮдеснейший сумматор, который снижает перекос фаз и тогда мы смело будем рекомендовать такой супер генератор с пониженным перекосом фаз при не равномерной нагрузке по фазам к применению.
    Тогда попробуйте объяснить принцип получения такого консенсуса.
    схеМа.png Это Вам для разминки:hndshk:.
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Собственно, суть не в этом. Ссылка лишь пример, где можно купить.
  9. DoctorGT
    DoctorGT
    DoctorGT
    Можно и в Москве.
    Про пример понятно
  10. DoctorGT
    DoctorGT
    DoctorGT
    Именно.
    Но рассматриваю вариант установки "динамки" в двигатель, под маховик.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да пжалста
    Как видите, от КАЖДОЙ фазы идёт отпайка, которая воспринимается, как номинальное напряжение AVRом. Напруга по фазам внутри него суммируется геометрически через диоды и выдаётся консенсус на постоянке для компаратора регулятора или как там конкретно.
    С помощью таких отпаек с малым количеством витков перекос фаз тут по возможности игнорируется в соответствии с обратным отношением созданных отпайкой плеч катушек.
    И, кстати, вместе с нейтралью, как раз вышеупомянутая человеком, четвёрка контактов и образуется.
    Только 3 фазы с отпаек показаны одной шиной, если вас энто смутило...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Меня смутило больше сама обрисовка схемы потому, что схематически получается это соединение отводов это КЗ статора. Хотелось от Вас именно схему реальную управлением каждой фазы ротором, так как выдаются схемы такого типа без обвязки управления по фазам ротора. Касательно AVR логически регулятор напряжения с колодки 4х проводной снимает контроль со звезды и зеленый провод у него ноль статора, колодка с 2мя проводами есть питание для возбуждения ротора, ну и соответственно 2е клеммы это щетки. :hndshk:
    Это был Ваш ответ по роторам, а вот отличие роторов 3х фазных от одно фазных я в Вашем ответе не нашел, жаль.
    P/S. Давайте не будем дальше продолжать без смысленное обсуждение:hndshk:.
  13. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    @PavelRem,
    А правда что если котел или цирк. насос не работает или греется (станд.кит 2.5квт) то можно из свободного выхода розетки генератора найти ноль кинуть на землю то ли генератора то ли дома?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да Господь с вами, когда я энто делил роторы на однофазныя и трёхфазныя?
    Речь исключительно про AVR - как решается контроль напруги.
    Отсюда и бессмысленность.
    Пы. Сы. Есть, конечно, так называемые Асинхронизированные, с двумя обмотками - но не в энтой тематике.
  15. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Насос работать будет всегда. Если он греется, значит на выходе генератора не синус, значит он не обычный синхронник. Для котлов - да, всё верно. Если котёл фазозависимый, а значит он не может зажечь горелку, точней он не видит, что пламя есть, то нужно один вывод генератора заземлить. тогда на выходе будет не 2 полуфазы по 110 вольт, а чёткий ноль и фаза 220 вольт. Проверено, отлично работают и котлы и генераторы. Если не работает и в таком случае котёл - надо генератор догрузить ещё немного, например электроплиткой ватт на 500, тогда частота стабилизируется около 50 Герц и котёл начинает работать без проблем.
