1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Aleqs
    Aleqs
    Aleqs
    Тверь
    Так делал - свеча мокрая.
    А вот так не делал. И шприца под рукой пока нет, и свечи новой тоже нет.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если мокрая - значит свеча плохая. Можно попробовать заводить с отсоединённым масл.датчиком. Там на проводке есть разъём, потом соединить и заглушить кнопкой, а то будет не заглушить.
  3. Benladen
    Benladen
    Benladen
    Тула
    купил вепрь 4,2 с вангардовским двигателем и стартером
    1 что делать с прилагаемым аккумулятором ? он сухой с резиновыми пробками . залить электролит и зарядить ? в инструкции ни слова.
    2 можно ли использовать гену со снятым аккумулятором , заизолировав клеммы?
    заранее спасибо за ответ.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    1. Именно так.
    2. Да, можно.
  5. saval
    saval
    saval
    В теме есть намеки на то, что проблема может быть в клапанах - а какая именно проблема? :)У вас явно разрегулирован (перетянут) выпускной клапан,если стреляет-искра уходит в глушитель...
  6. Никола
    Никола
    Никола
    Егорьевск
    Доброго дня,товарищи,генератор Калибр БЭГ-5500 А-2 может кто располагает каталогом на данный агрегат,надо разобрать карб,а без описания лезть боязно.
    PS Не заводится,искра есть,фильтра чистые масло в норме,бензин из бака идёт но свеча сухая.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Открути колбу карбюратора, открой краник, бензин и пойдёт.
  8. handless
    handless
    handless
    Если решили проблему - отпишитесь. У меня тоже самое. Карбюратор уже разбирал продувал. После этого завелся. Нормально работа несколько часов. Заглушил и опять не могу завести.
  9. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    А ни кто не пробовал двухтактники раскоксовывать?
    Святцы указывают на необходимость чистки от нагара каждые 100 часов.
    Так может химия проще. У меня есть опыт на ВАЗиках использование ЛАВРа. Результаты ощутимые.И вот щас продумываю технологию со своим двухтактником, как раз третья сотня пошла. Кто чего скажет?
  10. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Попытался найти элементарное, а именно, крышку на бензобак для "Верпь", с двигателем "Briggs & Stratton Pro OHV" который в огромных кол-ах устанавливается на данные генераторы.
    Двигатель хороший, надежный, но! Попробуй купи на них них запчасти!
    Я обзвонил огромный лист оф. сервисных дилеров. Мне честно сказали, хрен что найдешь и под заказ, невозможно по катал. ориг. запчастей заказать.
    Вообщем за качество стоит платить, но иногда оно выходит "боком".
    Как так..:mad: На любую машину по оф. каталогам, любую хрень можно заказать и привезут (вопрос только цены и времени), не говоря уж про альтернативные запчасти, а тут вообще ни как:flag: И это не смотря на то, что оф. поставляются к нам уже десяток лет.
    Так, что думайте, прежде чем покупать очередной Робин, Бриджс и т.д.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А всех дилеров B&S обзвонили? Вот здесь: http://www.briggs.ru/dealer_list/ смотрели? Не обязательно по генераторам дилеров и сервисы искать, можно и в садовой технике поинтересоваться.
    Только вооружитесь основными данными - если относятся серьёзно к работе, спросят "модель", "тип" и "код" двигателя. По другому не найти артикул запасной части.
  12. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Именно, этот список и обзванивал (Москва и область).
    На Украину за крышкой, я не поеду:ogo:..
    Там, на самом деле все даже проще. Все эти сервисы, сами берут запчасти у единственного, основного поставщика..
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-да... Хреновенько что-то. Проще поршневую найти, оказывается, или коленвал...
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте люди!
    Собираю генератор, и вот "затык" - есть 4 фишки (2 папы и 2 мамы) боюсь перепутать и спалить. Кто подскажет как соединить?
    Марку гены не спрашивайте, 5 квт китайский, однофазный - таких полно под разными брендами.
    Имеем:
    1 - от регулятора напряжения (4 провода)
    2 - от лицевой панели (2 провода)
    3 - из обмотки статора (3 провода)
    4 - из обмотки статора (4 провода)
    Думаю 1-4 и 2-3, но боюсь как бы не спалить.
  15. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    На нескольких китайских генераторах, которые довелось разбирать, цвет проводов, подключенных к разъёму с разных сторон, всегда одинаков.
    Так что скорее всего 1+4, 2+3, хотя, в этом случае, остаётся один "висящий" чёрный провод.
