1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Снимите фильтр. Заслонка будет открыта.
    Найдите винт на тяге к заслонке и покрутите его так чтобы она закрылась полностью
  2. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Так в напряжении вопросов нет - он по вольтметру на любых оборотах дает положенные ~230вольт.
    Ген не регулирует обороты. Всегда на максимальных. По звуку- чуть ли не 7000об\мин.
    А вот про слишком обогащенную смесь - это идея. Кривые руки могли до меня так сильно её обогатить, что регулятор не может даже уменьшить (хотя тяга газа даже не двигается автоматически)
  3. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Спасибо! Буду в выходные пробовать. Отпишусь.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас вольтметр не зашкалил?
    При 7000/мин там под 500-600 В должно быть - прямая связь напряжения и оборотов.
    А вы уверены что 7000/мин - это же почти разнос...
    По крайней мере если у вас 220 при 7000/мин - гене или вольтметру хана точно...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Снимите тягу с карба и заведите без нее при закрытой заслонке.
    Потом попробуйте погазовать и посмотрите дергается шток или нет...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А еще лучше фото карба пришлите
  7. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Нет, вольтметр не зашкаливал. Про обороты может - и меньше, я на слух так сказать. Но есть небольшой перебой на самом максимуме оборотов -я думаю, что это отсечка срабатывает. Если в ручную регулировать газ, то на нем можно варить эл. сваркой. Так что он в рабочем режиме. 20160403_123231.jpg 20160403_123224.jpg 20160403_121453.jpg
  8. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Дроссель генератора.jpg От аналога фото.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так у меня и с авр-м есть. какая разница:hello:
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @xam9999, несколько разъяснений:
    По второму фото - похоже на газовый регулятор. Может от него глючит?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @xam9999, проверьте герметичность всего карбюратора - возможно подсос идет через газовый узел.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Знатоки, теперь у меня вопрос;)
    Можно в гену лить синтетику вместо минералки?
    Осталось 2 л хорошей синтетики которую деть некуда.
  14. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Посмотрел видео:
    С 8:05 мин. - доходчиво объяснил человек про работу регулятора оборотов.
    У меня видно, что тяга зачем-то согнута (газ на всю катушку), а потом это компенсировали приколхоженной пружинкой и медной проволкой:mad:! Соотвественно уравновешивания сил пружины и регулятора было нарушено (ему просто не хватало силы поворачивать шток)
    Теоретически вся беда была в этом. В выхи, думаю, в этом на 99.9% убежусь.
  15. remontbe
    remontbe
    remontbe
    заменил реле искра появилась.
