1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а какое ?
  2. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Да - теория оказалась верной.
    Разогнул тягу. Проверил правильность установки штока регулятора об., подрегулировал винтом (слева от штока рег. об.) кол-во оборотов и все встало на свои места. - Работает! Сварку держит, обороты при нагрузке регулирует.
    Единственное-на видео полное окрытие дроссельной заслонки происходит, когда рычажок там уходит влево. А на этом генераторе он при полном газе - справа. ... сразу не догнал. Всем спасибо за ответы.
  3. omck81
    omck81
    omck81
    Здравствуйте подскажите если на генераторе хонда 6квт выдает неполностью напряжение что это может быть?
  4. omck81
    omck81
    omck81
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чем измеряли и какие показания?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нужно больше данных...
    Вы имеете в виду 220/380 не выдает, или ток не держит (нагрузку)
  7. s_m_g
    s_m_g
    s_m_g
    Имеется бензогенератор КЕДР. однофазный, пуск -стартерный. дата выпуска - где то 12-13 года. жалоба на слабое напряжение на выходе. -вольтметра нет, определяли по свечению ламп. (до меня).первоначально хочу проверить работоспособность реле регулятора АВР-2kw-090812TT10-4a-на столе- возможно такое? имеет одну пару проводов - на щетки ротора идут (обмотку возбуждения): какое здесь должно быть максимальное напряжение?, и + 4х жильный вывод - идет с 2 обмоток статора- обмотки меж собой не имеют связи - так должно быть?, или где-то контакт отошел? какое напряжение подается на этот разъём? и если возможно помогите со схемой. спасибо заранее!
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не показатель, нужно вольтметром проверить.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Уважаемые участники обсуждения, тема закрыта, как исчерпавшая лимит сообщений.
    Прошу продолжать обсуждение здесь.
    Сюда же скопированы и сообщения с последней страницы.
    Благодарю за активность и оперативность ответов.
