1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ух ты! Реактивная турбина прям! :)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Двигатель вот такой B&S 380447.. сколько ему лет:aga: Да аллах его знает. ПО моточасам показывает 588,66 это много:faq:
    В инструкции (в интернете) написано.. Макс. 1-фазный ток, А 42 что это значит??... что я на одну фазу могу повесить 9 квт а на две других?
  3. Salah
    Salah
    Salah
    Чайковский
    Здравствуйте,у меня вопрос по генератору Elitech 12000ETс электрозапуском,привезли без инструкции и без ключа зажигания,прозвонив провода,обнаружил пары проводов на втягивающее реле,на зажигание и на режим работа,после попытки запуска срабатывает зажигание,но генератор в режим работа не входит(глохнет),может кто что то посоветует,или есть инструкция(эл схема)
  4. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Подскажите, как устроен центробежный регулятор открытия ДЗ?
    Тот, что через штифт из двигателя, через тягу управляет газом.
    Как его правильно выставить?
    Снял, а теперь как только не ставлю, на обороты не влияет..:faq:
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Фото №1, пост №13 в этой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/129114/page-2
    В верхнем левом углу картера двигателя имеется пластиковая шестерня. При увеличении оборотов из неё выдвигается штырёк и давит на рычаг, который выходит наружу двигателя. На заглушенном двигателе поворачиваешь вал, выходящий из двигателя до упора по часовой стрелке и затягиваешь шлицевое соединени на тяге ДЗ. На фото всё видно.:hello:
  6. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Т.е обороты регулируются закрытием дросселя(изначально он полностью открыт, под действием стягивающей пружины)?
    Вот деталировка стандартного слабомощного Китайца, типа прораб, Калибр БЭГ- 800 CHAMPION GG950 и т.д, которые отличаются только исполнением:
    ввв.narod.ru/disk/31435751001/PRORAB-800.pdf.html
    не вижу я по ней ни какой шестерни.. :faq:
    да, и не понятно, что именно заставляет шток(шестерню) выдвигаться..
    Понятно, что некая центр. сила, но по фотке только понятно, чем он двигается..
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А на указанном фото видите? Я так понял у вас двигатель двухтактный?
    А я говорил про 4Т.
  8. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Там очень просто. При неработающей движке, выставляете рукоятку регулятора поз.55 относительно оси рукоятки поз.56 в положение максимального открытия дросселя. Старайтесь,чтоб ось была в положении упора против часовой стрелки,там есть шлиц под отвертку. Потом регулирнуть напругу по мультиметру.
    А работа его такая: на колене закреплен держатель с кулачками, которые воздействуют на свободноплавающую шайбу,которая в свою очередь воздействует на вилку, осью которой является ось поз.56.
  9. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Имею кипор kde6700ta дизельный однофазныЙ.
    Хронология: кончилась солярка, чихал, искры сыпались, снова заводился электроникой ( тк команды на отключение не было ) . Если вы сталкивались с дизелями - должны меня понимать.
    День спустя - проработав неск часов на небольшой нагрузке перестал генерировать электричество. После разбора был диагностирован обрыв обмотки ротора в месте пайки к кольцам, к которым щетки прислоняется, устранили.
    Прошел день. Все повторилось - снова обрыв обмотки в этом же месте.
    Из наблюдений - оба раза это происходило, когда окружающая температура проходила ноль градусов в минус ( может быть случайностью). И так же оба раза перед этим цифровой вольтметр показывал 234, 235 вольт, хотя всегда было 230 ровно.
    Есть у кого нить мысли - что это может быть?
  10. AndryL
    AndryL
    AndryL
    max-np-max спасибо..
    сегодня почти так и сделал, перекинув всю электрику зажигания, на другой, подобный генератор, в котором она была сдохшая.
    Только держал ось отверткой до упора по часовой стрелке и соотв. положение ДЗ в упор XX(минимальных оборотов) и затянул.
    Имеет значение, к чему(к какому положениею) именно привязываться?
    Шайбу, я тоже ели рассмотрел, вот пришел и получил подтверждение.
    Для этого пришлось снимать лепестковый клапан, думал, что через это отверстие увижу механизм:|:
    Вообщем, что то произошло именно в нем. Что именно, даже предположить трудно, не видя ни разу в живую..:flag:
    Придется половинить:mad:
    А обороты(напряжение) чем регулируют? винтом под пружиной. который через пружину тянет тягу в положение макс. открытия ДЗ(при заглушенном двигателе или потере оборотов, она заставляет принимать положение полного газа)?
    Регулировать лучше по частотомеру, под нагрузкой выставить 50Гц?
    Спасибо:)
  11. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Не, по часовой не надо. Сделайте как я Вам порекомендовал.
    Я думаю не стоит половинить. Там вы ничего не найдете, слишком простой механизм.
    Да, винтом поз.30
    Я по напряжению выставляю.
  12. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Да, механизм простой, но он сломался:|:
    Снял гильзу, через отверстие шатуна, механизм немного виден.
    Вообщем и так и этак покрутив, посветив и прикинув, понял, что неким чудом,
    два Г-образных грузика теперь упираются одним концом не в шайбу, которая в свою очередь упирается в шток, а свободно болтаются упорной частью над ней.
    Полпытки через отверстие вернуть их обратно, отжимая шайбу отверткой не проходят. Она вообще далее чем уперевшись в шток, не на мм. не двигается.
    Как они так выскочили, я даже представить теорет. не могу.
    Так, что колоть двиган полюбому.
    Кстати, если кому любопытно, нарыл в инете фотки подобного генератора, где видно данный центробежный Р.О.
  13. Баринов Михаил
    Баринов Михаил
    Мурманск
    Всем привет! Доброй вечер. Толькочто зарегистрировался на форум ,т.к. нуждаюсь в совете.Приобрели генератор АБ-4-т/230 заводится с пол тыка,а на выходе всего 36 вольт 3-х ф.Куда лесть и что делать!Зарание Благодарю.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А есть смысл куда-то лезть? Как я понял, генератор новый? Тогда прямой путь к продавцу - по гарантии. Менять, или ремонтировать - решать Вам.
    А самостоятельная попытка ремонта приведёт к снятию с гарантии. Оно Вам надо?
  15. Баринов Михаил
    Баринов Михаил
    Мурманск
    Был-бы новый,естественно отнесли бы по гарантие.Сказали рабочий.А окозалось нет. Дасталься почти даром,хотелосьбы отремонтировать. Буду рад хорошему совету
    Добрый вечер Olegych . Был-бы новый естественно воспользовались бы гарантией,увы такой достался почти даром .Хотелосьбы отремонтировать.Если можете дать хорошый совет для починки буду очень благодарин!
