1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Vshevelyov
    При снятии головки цилиндра, если двигатель эксплуатировался - сразу "попадаешь" на замену прокладки.
    Поэтому когда будешь ставить новую, промажь прокладку с двух сторон графитовой смазкой, при повторных разборках прокладка будет целая.
  2. Vshevelyov
    Vshevelyov
    Vshevelyov
    Ступино.Моск.обл.
    В какой последовательности регулировать клапана, по чему ориентироваться, не одной установочной метки я не нашёл.С чего начать!
    Если в двухтактном двигателе одна верхняя мёртвая точка, то в четырёхтактном их две, как определить нужную?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В той ВМТ, которая нужна, оба клапана должны быть закрыты. Ну, а саму ВМТ можно приблизительно определить с помощью карандаша, вставленного в свечное отверстие. Идеальная точность не нужна.
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    У меня вопрос. Кто ни будь ставил вильтр тонкой очистки на генератор дополнительно от авто, так скажем на всякие пожарные? тВодичка всякая в осадке, облупившийся бак изнутри и т. д и т. п.
  5. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Мысль конечно интересная, но на большинстве бюджетных маломощных генераторах нет бензонасоса, а самотёком через фильтр будет затруднительно:um:
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Все там прекрасно идет самотеком. У меня на генераторе Калибр 5.5 кВт бензофильтр стоит штатно. Причем маленький, т. е. площать фильтрования небольшая. Так что можно спокойно ставить фильтр от "классики" за 15 рублей и не париться. Он гораздо больше и через него будет течь еще лучше.
  7. Vshevelyov
    Vshevelyov
    Vshevelyov
    Ступино.Моск.обл.
    ПРОРАБ 5500. Почему после регулировки клапанов ручной стартер проворачивается с большим трудом?
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Значит правильно отрегулировал клапана - появилась компрессия.
    Выверни свечу, если будет также тяжело - проверь правильно ли ты собрал мотор.
  9. Vshevelyov
    Vshevelyov
    Vshevelyov
    Ступино.Моск.обл.
    Пробовал, без свечи крутится легко. Но ведь до того как генератор сдох стартер прокручивался легко!
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ещё раз проверьте зазоры. На распредвале в зоне привода выпускного клапана есть автоматический декомпрессор, который при запуске дополнительно приоткрывает клапан. Если превысить зазор. открытия может не хватать и запуск будет тяжёлым.
    К стати, эффект "отказа декомпрессора" бывает ещё при попадании большого количества масла в камеру сгорания. Не могло такого быть?
  11. Vshevelyov
    Vshevelyov
    Vshevelyov
    Ступино.Моск.обл.
    А не великоват зазор 0.15 и 0.2
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    На автомобильных моторах вообще 0.2 и 0.3-0.4. Когда на выпуске до 0.2 затягивают то клапана прогорают.
    На генераторах клапана короче и зазоры меньше. Но если затянуть то будет такая же история.
  13. maxofti
    maxofti
    maxofti
    Минск
    Помогите-gx 160 не набирает оборотов... Карбюратор смотрел-100 процентов, что может быть?
  14. RomanEfremov
    RomanEfremov
    RomanEfremov
    Добрый вечер генератор HONDA 2800, 1.5 года простоял, завелся с первого раза секунд 20 поработал и заглох, теперь что то не заводится, в чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    А где стоял и почему так долго? Проверь искру и все по схеме как в машине, ДЕЛАЛ ИЛИ НЕТ?
