1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. RomanEfremov
    RomanEfremov
    RomanEfremov
    А как проверть то ? я тож подумал может свеча все таки, и какая туда свеча нужна ?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Свеча сухая или мокрая ?
  3. RomanEfremov
    RomanEfremov
    RomanEfremov
    Не знаю, сегодня проверю, а какая для них свеча нужна ?
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Обыкновенная с длинной резьбой.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У вас что родной нет? что ли...
  6. RomanEfremov
    RomanEfremov
    RomanEfremov
    Да там стоит, только сегодня так и не удалось попробовать поменять свечу (
  7. Андрей078
    Андрей078
    Андрей078
    Дайте пожалуйста дельный совет. Генератор PRAMAC PX 5000 не заводится. Нет искры. Масло поменял и залил по уровню.
  8. Kembrik
    Kembrik
    Kembrik
    Ярославль
    У меня Wolsh GB 950, второй сезон. Нагрузка одна-насос "Родничок" 250 вт. По началу гена сильно "приседал" при подключении этой нагрузки, что, в принципе, меня не удивляло, т. к. в инструкции к насосу сказано, что пусковой ток подскакивает до 5-ти раз. А в этом сезоне гена стал эту нагрузку принимать без напряга. Так, чуть-чуть оборотиками пошалит и дальше! Однажды при заводе я забыл отключить насос (выдернуть вилку из розетки), что рекомендуется, и он легко завелся. Я удивился и порадовался-классный генератор! Потом еще раза три так запускал, все нормально! А в последний раз заводил как положено, завелся с пол-пинка. Смотрю, а напруга на вольтметре всего вольт 50. Ну вот и все, думаю, доигрался, но вилку насоса все же воткнул в розетку. И, о чудо, насос работает, напруга примерно 200 вольт. Оно и раньше таким было при нагрузке. Через час перед выключением отключил насос, напруга опять вольт 50. Нет ни схемы, ни опыта в ремонте (именно генераторов). Руки заточены, голова телемеханика, нужен совет спеца! Заранее спасибо!
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Kembrik,
    Посмотри пусковой кондесатор.
  10. Limuzin69
    Limuzin69
    Limuzin69
    Имею генератор практика 3000 кто поможет как его располовинить
  11. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
  12. Limuzin69
    Limuzin69
    Limuzin69
    Alex-bez, а по русски
  13. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
  14. Kembrik
    Kembrik
    Kembrik
    Ярославль
    Zika, Спасибо. А как его найти, где они обычно располагаются. Или номинал какой его должен быть
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Конденсаторы находятся за крышкой генератора.
    Номинал от 7 до 22 Мкф (В зависимости от мощности генератора) на 450-630 В.
