1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Обороты настраиваются по частоте выдаваемого напряжения, на 50 Гц. Без нагрузки лучше 52-53.
  2. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    т. е. я должен выставить мин. обороты этим рычажком что бы было 52Гц и подргнать стопорный (регулироворчный) винт чтоб больше не добовлялось. и потом при увеличении нагрузки должен срабатывать центробежный регулятор оборотов?
  3. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    По идее да. Рычаг фиксируете на нужных оборотах, остальное должен сделать регулятор сам.
  4. Димонтккм9
    Димонтккм9
    Димонтккм9
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. Купил год назад бензогенератор Forward FGG-3500AE все было отлично в сумме проработал часов 6-7 высоких нагрузок не давал, масло в порядке на свече искра есть, воздушный фильтр чистый вроде все в порядке при заводке когда дергаешь ручку бьет в обратную. При не скольких попытках завести почти уже разлетелась резиновая ручка за которую дергаешь. Гарантия кончилась 2 месяца назад как назло, этим летом уже заводил его все работало отлично. Я просто не знаю что с ним случилось надеюсь что вы поможете. Заранее благодарен
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте вывернуть свечу и подёргать раз 10 - 20 без неё. (Только зажигание нужно выключить или свечу на массу положить, иначе модулю зажигания - капец) Если из свечного отверстия вылетает масло, значит, в нём и дело. Можно ещё немного (кубиков 5) бензина в свечное отверстие плеснуть - легче масло выбросит.
    И заворачивайте свечу и пробуйте запустить.
  6. Димонтккм9
    Димонтккм9
    Димонтккм9
    Спасибо Olegych попробую надеюсь что поможет если что отпишусь.
  7. Roma666
    Roma666
    Roma666
    Винница
    Я работаю на СТО фольксвагеновском, ребята со склада запчастей подобрали, вот номер 101 000 033АА,
    пока тестил три дня с разными нагрузками, работа и пуск все в норме.
  8. Sergot
    Sergot
    Sergot
    Альметьевск
    ВСЕМ ЗДРАСТЕ! Вепрь АПБ10-230- сгорели диоды и варисторы на роторе. Варистор определил по маркеровке а вот диод какой не пойму в инструкции даже схемы нет! какой диод по марке или по параметрам аналогичный -может кто подскажет? писал производителю-ответа нет (им только продавать выгодно наверное...плевать на техподдержку)
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    нужно им не писать, а звонить...
    monitor. espec. ws/download.php?id=77000
    диоды возьмите по мощности генератора (напряжение + ток) с запасом...
  10. Sergot
    Sergot
    Sergot
    Альметьевск
    Спасибо большое! Генер 220вольт 10кВт -ток порядка40-45А будет на полной...Значит диод на 300Вольт 50А будет? Как такой гена работает вроде понял...но какие на роторе нпряжения и токи будут представляю смутно...вот фото остатков родного диода - выводы отвалились ...корпус пластик внутри мет. цилиндр ...никакой маркировки только один торец красной краской помечен (+)
  11. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Возьмите с большим запасом по напряжению ~500-600в...
  12. Sergot
    Sergot
    Sergot
    Альметьевск
    Нашел одну мастерскую...спец предложил подходящий аналог-это диод 10А10 1000В 10А -говорит что такие и стоят на "Вепре" только там маркировки то нет! Буду пробовать ставить...направление диодов методом тыка- как как стояли родные теперь неизвестно...Может кому эта инфа пригодится...
  13. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Ну такие наверное в 2-х киловатном стоят. Хотя возможно, что для 10квт несколько в | | стоят
  14. Sergot
    Sergot
    Sergot
    Альметьевск
    Да я тоже в сомнениях ...но видиьо надо учесть что на роторе две обмотки да и реально на максимум гену никто грузить не будет? Спец при мне с кем то по мобиле консультировался и тот с уверенностью сказал что такие там и стоят !
    КСТАТИ родные диоды судя по корпусу на 50А не тянут!
  15. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
