1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Adnak
    Adnak
    Adnak
    Умба
    Ещё
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте уменьшить уровень топлива в поплавковой камере, язычек на поплавке.
  3. Adnak
    Adnak
    Adnak
    Умба
    Krott64, спасибо за совет...разбирать буду карб смотреть...может холодная сварка отошла и бензин поступает ещё и помимо жиклёра. Может знаете, где можно карбюратор купить к нему..или может какой аналог есть?
  4. Zaslaffka
    Zaslaffka
    Zaslaffka
    Ленинградская область
    Два генератора: "Алингтон" АЛ-Б-5,0Э и "СВАРОГ" YK 7900i. Были приобретены после урагана в 2010-м, когда на несколько дней пропало электроснабжение. Пока не появилось напряжение в сети, работали исправно. До сегодняшнего дня стояли без работы. Сегодня понадобилось автономное электропитание, оба отказались выдавать напряжение. Двигатели работают нормально, а на выходах генераторов нет напряжения. Какая я могжет быть причина такого отказа?
  5. OlegBB
    OlegBB
    OlegBB
    Не поверите, самая частая причина - выключены выходные автоматы),... или предохранители.
    Если нет - на сервис пересматривать всю электрическую часть(
  6. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Все очень просто. После долгого простоя исчезла остаточная намагниченность роторов генераторов. Их нужно слегка намагнитить. Для этого:
    1. Снять крышку генератора.
    2. Аккуратно отсоединить провода от щеточного узла, которые идут к AVR
    3. Подключить к щеточному узлу (соблюдая полярность!) кратковременно любой источник напряжения 12-30В (аккумулятор и т. п.). Секунда протекания тока и ротор намагничен.
    4. Все собираем и заводим генератор - напряжение появляется.
    У меня периодически такая проблема бывает. Решаю указанным способом.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пробовал действительно выравнивалось, но потом все поновой
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что с клапанами, регулировали?
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нет я не умею
    натворю чего нибудь вообще не будет ничего работать
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Оно и так уже не работает, попросите кого нибудь из гаражей. Регулировка займет мин. 10-15.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня не гаражи - нужно специально кудато везти, у меня частный дом. Подумываю купить более мощьный генератор, а этот куда использовать?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    отвезите на сто к мотористу, неужто нельзя найти.
  13. Димонтккм9
    Димонтккм9
    Димонтккм9
    Уважаемые форумчане помогите я уже писал год назад по поводу своего гены Бензиновый генератор FGG-3500AE но так ничего не вышло перепробовал что советовали. Так прошел год а я все не могу завести его суть проблемы заключается в том что когда дергаешь за ручку при запуске она бьет в обратную и не заводиться уже ручка скоро разлетится. Разговаривал с людьми и так же как мне советовал один человек на форуме что у него была похожая проблема и он вылечил регулировкой клапанов вот и я решил попробовать, но не знаю какой зазор должен быть на клапанах оговорюсь когда разбирал был большой все буквально болталось уменьшил на глаз но все так же проблема осталась. Да еще забыл сказать гена новый практически не работал обкатку еще не прошел. Заранее благодарен за ваши ценные ответы.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    1. как он использовался до ваших попыток его завести?
    2. Есть ли запах бензина из выхлопной трубы после попыток завести?
    3. Проверяли подсвечник и свечу?
    4. свеча мокрая или сухая после попыток запуска?
  15. Димонтккм9
    Димонтккм9
    Димонтккм9
    Спасибо Krott64 за ваш ответ генератор использовался буквально несколько раз. Подключал пылесос, что машину пропылесосить и пару раз маленькую болгарку ни каких намеков на неполадку не было честно не помню была ли свеча мокрая или нет уже год прошел, но свеча рабочая искру проверял.
