1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сейчас вы пытаетесь его завести или нет?
    Это пока не ответ, это попытка понять что произошло чтобы попробовать вам помочь.
  2. Димонтккм9
    Димонтккм9
    Димонтккм9
    Спасибо что вы опять откликнулись Krott64.Нет сейчас не пытаюсь его завести боюсь с того года за свои руки бьёт в обратную так что ручка за которую дергаешь еле жива.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    выверните свечу и налейте в цилиндр бенза, кубиков 5, потом заводите, отдача должна будет пропасть. Это вероятно от того что топливо взрывается от обеднения. закройте перед запуском подсос для запуска холодного двигателя. Под лежачий камень и вода не течет. Просьба сообщите результат, если отдача опять появится до запуска плесните еще бензина в цилиндр.
    если случайно заведется прогрейте гену мин 5-10, затем дайте нагрузку % на 70 на 1 час.
  4. Димонтккм9
    Димонтккм9
    Димонтккм9
    Спасибо еще раз Krott64 за ответ я просто не помню если честно но по моему я уже пробовал лить бензин но врать не буду. Через пару недель надеюсь попаду домой и проверю еще раз, тогда напишу о результате.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я читал ваши сообщения, вы не заводили так как я вам описал.
  6. halex1
    halex1
    halex1
    Проблемы две-бензин и зажигание. Если залить шприцом в цилиндр бензин и не заводится-значит зажигание (при включенном зажигании и наличии масла).Может быть неисправная свеча или катушка зажигания. Стоит также посмотреть работу клапанов (зазоры).Ну и самое плохое-это придется колоть двигатель и смотреть совпадение меток на шестерне коленвала и распредвала.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Порвался шнур стартера на Fubag TI3000
    Еще не лазил в него, но спрошу заранее. На сколько геморно самому починить?
  8. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Геморно! Нужно разобрать весь шумоизолирующий кожух.
  9. Vlad100
    Vlad100
    Vlad100
    Приветствую всех уважаемых форумчан, мужики нужна помощь купил себе гену Fubag TI 2600 работал он у меня верой и правдой пол года и тут начали обороты прыгать дал нагрузку обороты выровнились и тут дым из выхлопной трубы черный повалил выключил двигатель решил масло проверить открутил крышку картера а от туда бензин повали не чего не понимаю как он туда попал ! подскажите в чем проблема что полетело ? и что нужно заменить ? заранее благодарен !
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Масло в камеру сгорания попадает
    Бензин в масло попадает.
    Следовательно
    Где то трещина, бензин с маслом смешивается.
  11. Vlad100
    Vlad100
    Vlad100
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не держит игла карбюратора - это самая распространённая неисправность.
    И по признакам как раз похоже.
    Проверяйте.
  13. Vlad100
    Vlad100
    Vlad100
    Карб проверял, промыл, все равно обороты плавают !
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если насос работает от вакуума снимите вакуумный шланг и проверьте там бензин.
  15. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Скорее всего у Вас действительно прорвалась диафрагма бензонасоса. Народ туда научился приспосабливать бензонасосы от лодочных моторов "Ветерок". Они гораздо надежнее "фирменных".
