1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тогда - да, топливный насос. Потому, что третьего пути бензину в картер как бы и нет:)
    Согласен, так и есть.
    Только теперь есть ли они вообще, как запчасть для лодочного мотора?
  2. Vlad100
    Vlad100
    Vlad100
    Огромное спасибо мужики! сегодня был в сервис центре Фабар мастер посоветовал поменять насос короче решил в итоге поменять карб и бензонасос к тому же стоят не дорого карб в с боре что та в районе 900р стоит ! спасибо всем за помощь .
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да если карбюратор держит, чего его менять?
  4. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Не знаю, как в других регионах, а у нас еще встречаются. Их выпустили много, а запчасть не ходовая, так как они очень надежные (в отличии от "Вихревских"). Вот и лежат еще кое-где. В крайнем случае - можно взять и с отслужившего свое лодочного мотора. Да, кстати, на лодочных топливных насосах есть хороший фильтр отстойник. Надо тоже перед дачным сезоном разобрать старый "Ветерок" и "проапгрейдить" его насосом свой Fubag TI700 :)
  5. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Вчера при подготовке генераторов к сезону, заметил, что капает бодро бензин в районе топливного крана Kipor 1000. При закрытии не капает. Разбирать сразу не стал, т. к. был немного подшофе, сегодня поеду...
    Сталкивался кто нибудь с течью крана на ig1000 ?
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Может шлангчик треснул в том районе?
  7. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Может быть, но я полагаю, какая нибудь резинка рассохлась, гена хранился зиму дома, сухим.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вполне возможная вещь. Если мокрит по корпусу, нужно разобрать краник и осмотреть такую круглую резинку с отверстиями, прижатую ротором. Не исключено, что она подсохла и деформировалась.
  9. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Разобрал. Трубки задубели, слегка подрезал, надел заново. Вроде не течет. Вообще эти трубки резиновые плохие, надо будет менять в перспективе.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Порвался шнур стартера на Fubag TI3000
    Еще не лазил в него, но спрошу заранее. На сколько геморно самому починить? И что вообще делать? :)
  11. Vlad100
    Vlad100
    Vlad100
    купи новый 750р стоит у меня тоже порвался там гемор по ремонту но сделать можно .
  12. Vlad100
    Vlad100
    Vlad100
    750р это пускавик в сборе. так проще даже если сделаешь все равно долго не проработает. там все хилинькое.
  13. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Всем доброго времечка, просьба сразу не пинать если че, но вопрос состоит в следующем: ровно год назад купил генерато FORTE 3500 FG пользовался мало выкатал один бак, ТО еще не проводил думаю на выходных, так вот сам вопрос, после запуска и прогрева воздушная заслонка должна быть закрыта так вот если закрыть полностью генератор начинает работать рывками, а если дополовины то нормально, но так я пологаю расход больше. Спасибо за ответы).
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Это кто такое сказал? Заслонку и закрывают, что-бы при запуске обогатить смесь для прогрева, а работать должен на открытой. Если работать на богатой смеси, то расход будет большой, коптить и "троить" будет.
  15. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Сори не правильно выразился, при ОТКРЫТИИ происходит вся конитель, а если до половины то нормально.)
