1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Похоже состав смеси неправильный. Нужно смотреть жиклеры карбюратора. Или топлива нехватает или воздух подсасывает где-то.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    посмотрите свечу. от коротких периодов работы нагарает налет на изолятор, и почистите металлической щеткой.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Так у него на полузакрытой заслонке - работает нормально, пологаю свеча будет в копоти, но не в ней суть.
    З. Ы. Смесь однозначно!
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    если свеча не работает и мотор не работает.
    смесь беднее и свеча вроде работает.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Свеча - либо дает искру либо нет (с перебоями)
    Смесь сдесь причем?
    З. Ы. Прикрывая заслонку - ИМХО смесь становится богаче!
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    тогда, когда проходное сечение воздушной заслонки меньше проходного сечения дроссельной заслонки. При открытии на половину воздушной заслонки сечения выравниваются.
  7. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Спасибо ребята. на выходных попробую и отпишусь, да забыл сказать еще так работал "гена" когда заканчивался бензин, а при открытии на половину было нормально.
  8. Streleclist
    Streleclist
    Streleclist
    Ставрополь
    Здравствуйте. Такая проблема, ген (калибр 1100) резко потерял напряжение до 80в. Вчера работал нормально, сегодня завел-мотор работает нормально а напряжения нет.
  9. Streleclist
    Streleclist
    Streleclist
    Ставрополь
    Возможно ли такое если вышел из стоя один диод на роторе?-потеря напряжения
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Да, возможно. Проверьте диоды в роторе и конденсатор.
  11. Aleksgm71
    Aleksgm71
    Aleksgm71
    Имеется гена "Метеор" 6500 ... похож на многие Чемпионы, Хантеры и. тд. ...
    Вопрос такой:
    Шнурком не завести, со стартера заводится долго и иногда издает резкий чих/хлопок, заслонку перед тем как заводить перекрываю, на горячем заводится немного лучше. Свечу смотрел - на вид чистая, нормальная, дальше не лазил, было некогда да и работал он немного примерно часов 50 - 60.
    При покупке не проверял, так как было некогда.
    В остальном претензий нет, работает ровно, свои задачи выполняет.
    Что посоветуете?
    Буду очень благодарен за подсказку.
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Судя по симптомам могут быть следующие варианты (привожу в порядке, в котором рекомендуется проверить):
    1. Пережат клапан - проверить регулировку и обеспечить зазоры на холодном двигателе 0,15 - 0,25 мм
    2. Неисправна свеча - заменить
    3. Плохо поступает бензин в карбюратор - проверить, прочистить.
    4. Низкий уровень топлива - как проверить и отрегулировать здесь уже описано
    5. Забиты жиклеры - прочистить и продуть
    6. Неисправно магнето - в сервис.
  13. Aleksgm71
    Aleksgm71
    Aleksgm71
    Спасибо, в выходные покопаюсь, проверю.
    Правда именно гену еще не разу не доводилось обслуживать.
    В инструкции нет ничего (
    Зазоры на клапанах одинаковы для обоих?
    Свечу какую лучше купить/заменить? Зазор какой лучше сделать?
    Остальное пожалуй разберусь.
  14. Aleksgm71
    Aleksgm71
    Aleksgm71
    Перечитал тему, теперь многие вопросы снялись.
  15. Streleclist
    Streleclist
    Streleclist
    Ставрополь
    Как проверить диоды? Можно ли соединись второй диод паралельно старой?
