1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. дмитрий2008
    дмитрий2008
    дмитрий2008
    Всем добрый день! Имею гену Endress ese 2000 bs. Последний раз запускал зимой, все работало, выключил в штатном режиме. Всегда запускался с пол оборота. Вчера отказался запускаться, топливо идет, когда стал проверять искру не нашел, заменил свечу тот же эффект. Решил осмотреть катушку, к ней подходит один провод, который отсоединил и обнаружил, что он звониться с корпусом как ноль. Вопрос такой это что пробой катушки или я не там копаю. Заранее спасибо.
  2. Streleclist
    Streleclist
    Streleclist
    Ставрополь
    Если с искрой все в порядке, проверьте клапана
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дмитрий2008, Этот провод - глушилка.
    При выключении зажигания замыкается на массу, во время работы провод не должен быть замкнут.
    Первым делом проверьте уровень масла - не исключено, что он низковат и датчик даёт команду выключить зажигание.
    Если уровень нормальный, проверяйте дальше. Найдите, где этот провод соединяется с остальными и разъедините это место. Прозвоните, скорее всего, он будет изолирован. Присоедините его снова к модулю зажигания и проверьте искру. Если она появилась, значит, неисправен датчик уровня масла. перекоммутируем провода так, чтобы исключить масляный датчик и продолжаем работу.
    Если искра не появилась, ищите новый модуль. Они не лечатся, только замена.
  4. дмитрий2008
    дмитрий2008
    дмитрий2008
    Спасибо Olegych! Провод звонил уже отсоединенным. Про датчик масла понял проверю. Модуль который имеется в виду это катушка?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    В проводах разберётесь, там не сложно.
  6. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Добрый вечер!
    Гена ЭНЕРГО 5000. После запуска когда воздушная заслонка начинает открыватся обороты начинают плавать и глохнет. Заслонку вытягиваю работает. Карб чистил, куда капать?
  7. halex1
    halex1
    halex1
    Мало бензина поступает. Смотрим топливопровод или регулировку карбюратора.
  8. artVG
    artVG
    artVG
    Жуковский М.О.
    Доброго времени суток!
    Купил генератор Huter4000LX ... залил масло 5w30 для четырехтактников... заводил первый раз долго...
    раза с 10 с перекуром завелся...НО при работе весь трясется и слышен Сильный металлический ЛЯЗГ (как бы в такт работы двигателя)... как будто что-то две металлические части стучат друг об друга... при этом валит довольно СИЗЫЙ вонючий дым...
    При попытке через 1мин работы подвигать заслонку карбюратора...двигатель как бы ускоряется и ЛЯЗГ ускоряется вместе с ним.
    Помогите советом...что может быть и что мне с этим всем делать? В сервис сразу или еще его помучить?
    Заранее спасибо.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    5в30 это дорогое зимнее масло для холодных регионов. С такими признаками имхо в сервис сразу.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если покупали в нормальном магазине, то ни в какой сервис.
    Да и вообще - забудьте вы это слово во время гарантийного периода. Нет такого слова в Законе.
    Пишете претензию с указанием того, что по Вашему мнению, есть неисправность, и везёте её (а не генератор) в магазин. Там фиксируете на своём экземпляре то, что её у Вас приняли, и ждёте.
    Вы можете потребовать ремонта, замены на такой же, замены на другой, уменьшения цены - в этом случае они обязаны доставить товар от Вас к себе и потом к Вам.
    Вы так же можете потребовать расторжения договора купли-продажи и возврата денег, но в этом случае везите генератор сами - продавец не обязан в этом случае везти товар.
    Они будут обязаны провести проверку качества генератора. Настаивайте на том, чтобы проверка производилась в Вашем присутствии. Если сразу они не могут, а назначат место и время, опломбируйте генератор под акт с подписью их представителя и вашу. Это можно сделать, приклеив бумажки с Вашей подписью в 2 - 3 места, где они будут препятствовать его запуску.
    А про сервис даже не вспоминайте. Вот гарантия кончится, будете по сервисам бегать, а пока это обязанность продавца. Ну, и ЗоЗПП Вам в помощь.
    Это, если генератор куплен в нормальном магазине. Если же в интернетном, то, в принципе, Закон один для всех, но есть нюансы. В общем, я бы сказал, что с гарантией при дистанционных продажах покупателю намного сложнее.
    Но про сервис даже не вспоминайте. Делать там нечего, пока гарантия не кончилась.
  11. artVG
    artVG
    artVG
    Жуковский М.О.
    Спасибо за ответ...
    Ситуация такая
    1) куплен через интернет магазин ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ (у них правда и физически магазины есть)...две недели со дня покупки уже прошло
    2) А если магазин откажется принимать обратно (что скорее всего), то в сервис-центре типа официальном разве не должны отремонтировать бесплатно по гарантии?
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В сервисе конечно должны, но тута типа намек что они и доставлять сами должны до сервиса и привозить обратно.
    Хотя если подписана бумажка с согласием на условия самодоставки до сервиса - тут имхо сложнее все.
    Мож сошлются на дополнительное соглашение с гражданином где он согласился сам доставлять до сервиса.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообще заслонку надо открывать сразу после запуска - через 2..3 секунды (если в теплом виде), иначе и дымит из-за переобогащения смеси. Но лязг это определенно плохо.
  14. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    У меня двигатель генератора практически не заводится, немного крутит, потом стреляет черным дымом из глушителя и сразу глохнет. Куда копать?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте свечу с подсвечником и зазоры клапанов, Большая вероятность проблема с воспламенением из за свечи, интересно узнать хотя бы модель и предысторию событий.
