1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    Подс кажите пожалуиста инверторныи бензогенератор прораб вчера проработал около часа никаких проблем небыло заглушили как обычно с кнопки а вот сегодня попытался запустить нетут то было стартер не хочет крутитса думал шнур или сам механизм, снял саму заводилку она крепитса на трёх болтах попробовал покрутить сам стартер или маховик как он там называетса нехочет что может быть ?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    За маховик не провернуть?
    Свечу выверните, если без неё проворачивается, скорее всего, сильно наклонили и залили маслом камеру сгорания. Покрутите ручным стартёром без свечи раз 15 - 20, потом вверните свечу и заводите. Сначала подымит, потом перестанет.
    А если не провернуть за маховик и без свечи, скорее всего, придётся разбирать двигатель. Попробуйте крутить вперёд-назад... Да, в прочем, снаружи попасть всё равно туда ничего не может. Разбирать придётся, а это не такая простая процедура у генераторов.
  3. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Проверил старую свечу-искра есть, но не заводится
    Поменял свечу-Заводится с пол оборота работает на холостом ходу хорошо, но стоит лапкой перевести в рабочее положение как он начинает подгазовывать с интервалом 2-3 сек и не хотит дальше "фурычить" но не глохнет, Куда копать далее? :hello:
  4. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    олегыч спасибо сегодня попробую сеичас вспомнил когда в дом заносил вечером после того как поработал я его за одну ручку нёс может деиствительно масло всё ща поеду и проверю потом отпишусь
  5. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    Olegych спасибо большущее всё сделал как вы сказали только маховик от руки не хотел проворачиватса пршлось отверткои помоч и потихоньку пошол вобщем спасибо а то я уже почти в сервис увёз
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте работу без воздушного фильтра, похоже на избыточное обогащение топливом.
  7. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Без воздухана та же песня:mad:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что с зазорами клапанов? Воздух не подсасывает между карбюратором и двигателем?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте бензин из крана как течет и посмотрите что в отстойнике карбюратора.
  10. Aftandil1
    Aftandil1
    Aftandil1
    Доброго времени суток! У меня проблема один в один как у Максимус123. Движок трясет, почти глохнет, даже когда воспламенение происходит - такое впечатление что смесь ненормальная При этом движок почти новый, началось само по себе внезапно. свечу отворачивал - чистая и не залита бензином. заводится с полтыка, если вернуть на ходу заслонку в стартовое положение - глохнет тут же. Как проверить - с зажиганием дело или с бензином? При работе иногда стреляет в воздухан, выхлоп чистый бензин не летит. Компрессию проверил пальцем - есть, манометром не мерил. какая она там кстати примерно быть должна? Разбирать карбюратор?
  11. Aftandil1
    Aftandil1
    Aftandil1
    А еще какой зазор на свече должен быть?
  12. Aftandil1
    Aftandil1
    Aftandil1
    Бензогенертор TSS 2.5 квт
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    0,7-.0.9 мм.
  14. Aftandil1
    Aftandil1
    Aftandil1
    Спасибо, у меня явно меньше 0.5, подправлю... но сам то уйти он так не мог, а ведь работало...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он и при таком зазоре работать будет.
